E46 puhub ainult kuuma õhku,
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
Mure E46 330d 2001aastaga.
nagu mootor soojenema hakkab tuleb ainult tulist õhku.
Näkku puhub veel vahel veidikene leigemat õhku. aga klaasile ja jalgadele ainult tulist.
vahetasin soojaklapid ära aga see ei muutunud midagi. (klappidele tuleb vool peale)
kliima sisse vajutada siis hakkab ainult nö. "urin/sahin" pihta ja ei muuda ka see midagi.
mingeid ideid kellelgi?
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: E46 puhub ainult kuuma õhku,
Endal oli mingi aeg sama case, et kui kliima sees ja saavutatud on püsiv temp, siis jääb jalgadele ja esiklaasile ainult kuuma puhuma. Küljeklaaside avadest tuli jahedat.
Nagu ma aru olen saanud, siis E46 peaks saama kõikide klappide (salongis) asendit vaadata arvutiga? Murekoha saab kiiresti selgeks teha.
Teine võimalus on süsteemiga katsetada ja ise mingisugune loogiline järeldus teha
- WhipLash
Missuguses asendis on keskmiste õhuavade manuaalne rullik?
Täna avastasin endal, et oli külma peale sätitud ning koheselt rulliku sättimisel muutus ka armatuuri keskmiste ja äärmiste õhuavade väljuv temp.
Kuigi (välismaa foorumid väidavad):
Keskmiste armatuuri õhuavade manuaalne rullik peaks olema mugavusfunktsioon ning muutma ainult keskmiste õhuavade väljuvat temp´i. (Nii sain aru, et äärmisi ei tohiks see mõjutada). Olukord, kus kliima sätitakse nt 26C peale kaasreisijate sooviks, kuid juht soovib jahedamat temperatuuri, siis sätib rulliku külma peale ja reguleerib keskelt tuleva õhuvoolu enda peale. Peaks töötama sarnaselt nagu 2-tsooniline kliima, mida saab manuaalselt sättida.
Sealt võib tulla ka kasutaja error, sest kliimapaneeli temp andurisse jõuab külm õhk ning kütetakse sooja juurde.
Oskab keegi veel kommenteerida, kas kuskil asuvad veel kliimasüsteemis temperatuuriandurid, mis võivad süsteemi lolliks ajada või mis täpsem mõte sellel manuaalsel rullikul on?
Z0ne
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Soovi korral näkku külma õhku saada et erksana püsida, samal ajal jalgu soojas hoides.WhipLash kirjutas:mis täpsem mõte sellel manuaalsel rullikul on?
Äratan vana teema ülesse... kas keegi on saanud probleeme lahenduse?
Probleem sama nagu eelpool kõnelejatel. Näkku tuleb jahedat, kui kliima sisse lülitatud siis tuleb ka külma aga klaasile ja jalgadele tuleb ikka sooja/kuuma mõlemal juhul?!
Soojakraanid on vahetatud.
Autoks E46 330d 135kW manuaal 2000'a.
E36 Coupe
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Huvitaks ennastki, milles asi. Endal küll e38 aga asi täpselt sama, näkku ehk siis keskmistest restidest tuleb jahedat ja klaasile ning jalgadele igas asendis kuuma. Ahju küles olevad stepper mootorid olen üle vaadanud - tunduvad nagu toimivat kõik, soojaklapid ka käisid lahti - pöksu teevad. Või siiski ikkagi soojaklappides peitub see kala? Uued maksavad ~500eur.
Teises teemas jäi silma, et mingi detail nr 4 võib vigane olla.
Kahjuks aga upload.ee -st pandud pilt pole enam nähtav
E36 Coupe
LEDBeam
Kliimaseadme probleeme ilma diagnostika, tehnilise info ja teadmisteta ei lahenda. Igasugused: "Kas kellelgi on/ oli
ka" jne jutud ja oletused üldjuhul ei vii sihile, sest vead on seinast seina. Kui nupp nokib, otsige vähemalt K-line kaabel ja INPA, saate mingigi info, mis toimub.
- darkie
Inpaga juba vaadatud, viga ei näita. Klapid lahti võetud, takistused korras. Klõpsuvad kui 12v peale anda. Täna avastasin, et kui kliimaplokist valida, kas 16 või 32 kraadi, siis soojaklappide pistikus on koguaeg 12v peal. See peaks ju muutuma?
LEDBeam
Vaata andurite näite, tee omale asi selgeks, vaata, mida kliimaplokk klapile temperatuuri nuppu kruttides tellib. Ainult vigade lugemine pole mingi diagnostika. Skeemi järgi juhitakse klappi "-" signaaliga, st 12 V on kohe olemas ja selle teadmisest ainult ei piisa.
