Mure x5 e53 automaat kastiga
-TaRtS-
Peamine sõiduk: Bmw x5 3,0d
Postitus Postitas -TaRtS- »
Nii nimelt lööb armaturi peale koguaeg kirja Getriebenotprogramm
ja parkimis asendi peal ei lāhe masin enam kāima ,ainult neotraali peal ja esimese ja tagumise kāigu lűlitamisel kohapeal kāib jõnks lābi ning sõidu ajal ei vaheta kāike űltse.hetkel milles probleem olla võib ja kas se kiri omavahel seotud kasti rikkega.mida kontrollima peaks..sedapuhku..
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Re: Mure x5 e53 automaat kastiga
Postitus Postitas MSJ »
Las Volum vaatab üle saad vastused!
-TaRtS-
Ok.
redbull888
Postitus Postitas redbull888 »
Tarts milles viga oli? Endal vahest teeb sama trike.
Heiko25
Peamine sõiduk: Bmw e91
Postitus Postitas Heiko25 »
Endal sama probleem, aga sõidab ilusti,ootaks ka vastust
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Mul kunagi oli E60 530i bentsukal anomaalia, kus viskas errorit transmission fault ja vahest ei läinud käima. Kahtlustati käiguvalitsa trossi asendit, et tross vbl ära liikunud vms, aga lõpuks oli käigukasti aju katki, auto arvas et tagurpidi käik on sees tegelikult ei olnud (seepärast ei läinud ka käima, kui käik on sees siis käima ei lähegi)
