E39 touring luugi probleemid
Polepädev
Peamine sõiduk: BMW 530d T
Telefon: 56237634
Postitus Postitas Polepädev »
Tere!
99´ E39 Touringu luuk tekitab häda. Umbes 5 kuud tagasi hakkas luugi klaasist osa ennast pidevalt niisama lahti tegema - võtsin relee välja - sai rahu. Nüüd aga tekkis uus jama.
Avab ennast ise luugi lukk. Vahepeal on vaikus, vahepeal ei lõpeta avamist üldse. Sõidad ja koguaeg kuuled kuidas lukk lahti käib. Kui mootor töötab, siis tavaliselt luuki väljast lülitist avada ei saa. Võtmest ja salongist saab. Kui mootor seisab, töötab ka luugi enda lüliti.
Tundub et seotud on ka LCM? Sest vahel kui lülitada lähituled sisse, siis just sellel hetkel avab ennast ka tagaluuk. Kas kindlasti on tegu luugi lülitiga või pigem on siin midagi keerulisemat? Ennast see luugi lüliti ei huvitagi, saab ju ka võtmest ja salongist lahti teha. Häirib just see, et ta ennast koguaeg ise lahti teeb. Täiesti kinni ei tahaks luuki jätta, kasutan pagasnikut palju.
Oskab keegi suunata, nõu anda? :?
E34 520i >> E39 530d > E91 320d
m2x
Re: E39 touring luugi probleemid
Postitus Postitas m2x »
Võin tõsiselt pange panna, aga LCM ei ole tagaluugiga seotud..? Äkki on luugijuhtmestik katki kuskilt, juhtmed koos ja nt kui tulejuhtmele vool peale läheb, klõpsab kohe lülitile ka pinge kaela? Puhtteoreetiline iseenesest..
Klaasiga oli isiklikult sama jama- lambistel hetkedel lõi lahti. Kuna luugijuhtmestik oli plaanis nkn laiali kiskuda, hakkasin relee poolt tagasi mines otsima, kuskaugelt alates problem tekib. Tuli välja et see mikroskeemiga kile lüliti all oli ära oksüdeerunud, sain kolme päevaga saksast 30€ eest terve uue lüliti, vahetus on ka ülilihtne. Klaasi saad ka lahti, kui releepessa alumistele kontaktidele traadi vahele torkad korra.
Juhtmestiku kontrollimiseks on muidugi omajagu plastikuid maha väänata, maru rahulikult peab tegema et kõik kinnitused terveks jääks. Ise võtsin Tööriistamarketist rulli 0.75 kaablit, termorüüsi ja Automaailmast sain riideteibi et kogu kupatus pärast samamoodi kokku tagasi saada. Ühendused tegin taga laekõlari august, kõik kergelt jootega üle ka. Kadusid kõik tagaluugiga seotud anomaaliad ja Check this and check that hoiatused ära :mrgreen:
Alustaks sellest, sest mul endal 2002a masin ja juhtmed luugihingede kandist on ikka üsna jäigaks läinu ja juhtmerüüs oli mõraline ja kohati päris katkigi.
Madizz
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Madizz »
Panustaksin ka luugijuhtmestiku peale. Endal ei tulnud ükskord luuk lahti enam, softclosega ainult liigutas luuki grammikese lahti ja kohe kinni tagasi. Sama asja tegi, kui tagurpidi käigu sisse panin, sest tagurdustule juhe ja luugijuhe olid lühises. Luuk ei avanenud võtmest ega ka salongi nupust (lõpuks pidin luugi seestpoolt lahti tegema). Lihtsalt infoks juhul kui kellelgi sarnane kamm pihta kunagi hakkab :D
