Peale õhufiltri vahetust põleb mootori tuli.
preda
Postitus Postitas preda »
Peale e60 õhufiltri vahetust, hakkas põlema check engine tuli.
Eks kui midagi välja ei mõtle, peab diagnostikasse minema...
Viimati muutis preda, 22.04.2018 09:14 23, muudetud 2 korda kokku.
Veljo_V
Re: Peale õhufiltri vahetust põleb mootori tuli.
Postitus Postitas Veljo_V »
Ega sa õhulugeja pistikut ei unustanud lahti või ei saanud see korralikult külge?
Mis mootoriga masin?
preda
Korras esialgu :)
