Nimelt siis sõidu pealt suri masin välja, õhk vahel kütte süsteemil. Paagi sisese pumba võtsime lahti töötas. Põhjaalune pump teeb häält. Kust kohast pihta hakata vms ?
E39 530D suri välja.
MatuK
- Peamine sõiduk: BMW 530D 2000
- Telefon: 56209585
Tere.
Re: E39 530D suri välja.
Alustada võiks sellest,et paak kütet täis ja kui,siis ka ei tööta pole vaja paaki avada. Mul oli paagipumbaga nii,et vahepeal töötas ja vahepeal mitte. Kui välja suri kas varjatud menüüst kütusekoguseid jälgisid,et kas pumpab ringi?
Paagipump peab kütust välja lööma paagist juhi poolelt kui süüde sisse keerata, seda võiks vaadata alustuseks. Järgmisena filtri juurest lahti, või siis kohe arvutiga rõhkusid vaadata.
