E36 2.8i mingi kala mootoris?
- Vihmapoiss
- Peamine sõiduk: E39 540i
Tere,
Proovisin e36 328 142kw ja pillil tõmme oli hea, kuid kui lasin piirajasse siis poos kinni. Et ta ei lasknud nagu laksutada. Kuidas nende lõdvikutega on et lõdvikud olid suht tugevad et väike kahtlus all et surve sees.
Drift Puppies
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: E36 2.8i mingi kala mootoris?
Kõike võib olla kuna sul ju lausa teemas kirjas ,et see mootor on elu ja valu näinud
. Kui teada saad siis mul üks 2.0 sama veaga. Nagu piirajasse taguma ei hakka vaid nagu jõud kaob ära vms. Nii,et 5500 rpm polegi mõtet lasta.
- Vihmapoiss
Mul tuttav ütles,et asi võib ajus olla, et asi ongi nii programeeritud.
Drift Puppies
Z0ne
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
ABS töötab? M52 tahab ABS pealt lugeda kiirust, muidu tõmbab 5500 kandis hinge kinni. Saab välja progeda ABS vajaduse.prelude20 kirjutas:Kõike võib olla kuna sul ju lausa teemas kirjas ,et see mootor on elu ja valu näinud. Kui teada saad siis mul üks 2.0 sama veaga. Nagu piirajasse taguma ei hakka vaid nagu jõud kaob ära vms. Nii,et 5500 rpm polegi mõtet lasta.
e39 m 52 mootoriga tõmbab ilma abs anduriteta täpselt samamoodi nagu ilma
prelude20
ABS ei tea aga veojõukontrolli nupp salongis ei tee miskit.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
olen paigaldanud e39 pealt tulnud mootoreid e36tele ja nad kõik kiiruse signaali tahtnud saada ikkagi.ooDDoo kirjutas:e39 m 52 mootoriga tõmbab ilma abs anduriteta täpselt samamoodi nagu ilma
suht kahtlane miks siis e39 peal ilma abs ita töötab...
- toivoku
no e53 3.0i peal tõmbad absi tagant ära siis üle 5000k pöörde ka jälle ei lähe. olen ka sõitnud muidugi ilma absita e39ga ja on tõesti toiminud, aga ju saab oma info kuskilt mujalt.ooDDoo kirjutas:suht kahtlane miks siis e39 peal ilma abs ita töötab...
