E39 sureb välja
E39 sureb välja
selline teema-paar päeva sõites oli tunda et mingid jõnksud käivad sõidu ajal läbi. täna siis suri auto heast peast välja keset liiklust. panin uuesti käima siis üsna kohe suri uuest välja. siis ootasin 3-4min panin uuesti käima ja asi toimis ilusti mingi paar kilomeetrit ja suri uuesti välja. praegu jätsin auto linna seisma sest ei ole meeldiv kuskil risteel ohutuledega seista:(((((
oskab keegi aidata või sama asi juhtunud?
autoks 1996.a. 535
autoks 1996.a. 535
- Kristjan_K
Ega see kütusekogusega seotud ei ole?
Mu vanal 525 -el (E34), oli selline probleem ,et kui seier sinna 20l kanti langema hakkas, siis hakkas kah puterdama ja pidi välja surema.
Kui seier samas kandis ja varem ja auto värske, siis proovi kütust juurde lisada, ehk saad auto koju vähemalt.
Seda kusjuures ei teagi, millest vana auto jamas mul, sai olukorraga lepitud lihtsalt.
truumu
- Pritsa
- Peamine sõiduk: BMW 420d Xdrive
Mul lasi teinekord 2 nädalat sõita nii, et midagi ei juhtunud, kuid võis ka mitu korda päevas välja surra!aga kui andur on pees siis kas laseb mingi 13-30min rahulikult sõita ja siis alles hakkab jama pihta?
UM-i mehed ütlesid mulle, et väntvõlli andur, ei tohiks autot välja suretada, kuid kuna minu oma näitas veateateid lasin selle vahetada ja peale seda jamad lõppesid !
Mul nüüdseks vahetatud nii nuka kui ka vändaandurid hinnad olid kusagil 1300-1500 + vahetus mingi 250 + mootoritest 790.
mul on just see et enne suri lihtsalt välja aga peale väljasuremist enam ei lähe tööle ka. ma ise kardan et ajuga on midagi pahasti või on mu kartused asjatud?
vahetati õli ja ei saadud ajuga ühendust et andur ära nullida ja nüüd eile käisin diagnostikas ja ka nemad ei saanud oma seadmetega ühendust.
aga kas on nii et kui aju on tuksis siis auto ei käivitu üldse?
kokkuvõttes oli siis nii:
läksin Laki diagnostikasse ja seal mingimees mõtles et teeb peale tööd väikse lisaraha aga ei saand hakkama. ütles et ajuga jamad ja AINULT UM saab vaadata mis viga. siis läksin tuttava kaudu täpselt samma kohta - laki diagnostikasse- ainult vanem mees oli seal ja see sai kohe ühenduse ja et viga on nukianduris.
siuksed mõttetud üritajad ajavad hinge täis küll
Minul õnneks nii kaugele see välja suremine ei läinud, et oleks sõidu ajal ka hakanud jamama, läksin kohe diagnostikasse ning selgus, et nuka andur, vahetasin ära, klapiklõbink adus ära ja auto ei tõmba enam hinge ka, sõidab normaalselt. Külmkäivitusel sureb välja, kuid see viga ka juba tuvastatud - lambda andur. Ei tea kuida son küll võimalik, et järsku sügise saabudes (viimase nädalaga siis) on juba teine andur metsa läinud.
