e39 airbagi tuli
Otter
e39 airbagi tuli
Postitus Postitas Otter »
Tere!
Selline mure siis, et kas airbagil on peale kõrvalistuja istme veel mingit sensorid vms. ? Sai siis auto ostetud ja seal põleb airbagi tuli eelmise omaniku arvates oli viga kõrvaistuja sensormatt nii nagu neil kõigil. See selleks sai siis hakatud seda korda tegema ja tuli välja, et keegi oli sinna takistuse jootnud, ise tellisin ajutiselt bypassi aga see ei toiminud. Kas turvavöödega ka miskit teema nagu juba uuematel ? Sorry, kui juba miski vana teema vms aga uus siinkandis :D. Küsimus ka veel, et kas peaks tuluke ise ära kaduma või ainult diagnostiga kustutades ?
Ette tänades!
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
mike1
Telefon: 56052094
Re: e39 airbagi tuli
Postitus Postitas mike1 »
Neid põhjuseid miks bagi tuli põlema hakkab on ikka rohkem.
Alustada võiks veakoodide lugemisest ja sellele tulenevast remondist, mitte vastupidi.
Iseseisvalt ei kustu airbagi tuli ka vea korrastamisel, vajab kustutamist.
56052094
Otter
Suured tänud vastamast!
Üritan siis aprillis diagnostikas ära käija naguinii hooldusesse minek :)
