K: e34 veateade ? ( KORRAS )
seppa
Postitus Postitas seppa »
Hetkel autol siis kompul sellised veateated : 1-Rucklicht [TAIL LIGHT (PARK LIGHT)] - один из задних габаритов не горит. См. предыдущий пункт. Sellest saan ma aru et vahetan pirnid ära !!!
2-Waschwasserstand [WASHER FLUID LOW] - недостаточный уровень жидкости в бачке омывателя (заканчиваются вошерные флюиды). Долить. Aga mis ma sellega teen, aknapesupaagi panin täis aga mitte midagi ?
Viimati muutis seppa, 10.09.2006 13:04 14, muudetud 1 kord kokku.
Fack The Fuel Economy
randos
Postitus Postitas randos »
Ehk paagipõhjas olevas tasemeanduris mõni kala sees, st. ei tööta see või siis pistiku, mõne muu ühenduse või juhtme defektis asi :D
seppa
Kas on kaks eraldi pistikut sel paagil ?1- mootor 2-tasemeandur ?
Ja kas kuidagi ära petta ei saa seda tasemeandurit ?
randos
Just...
Mootor ehk siis pump on paagi otsas, ehk siis tulepoolses osas. Jääb tulede katte taha, kui sul need on.
Tasemeandur aga jääb siis külje peale, kõrvalistuja poolse poritiiva pool.
Anduri peaksid saama nii ära petta, et võtat pistiku järelt ära ja ühendad juhtmega pistiku klemmid omavahel ära.
Kuid soovitan siiski uus andur osta, endal mugavam ja muret vähem, ning see ju nüüd nii hirm kallis ka ei ole, isegi mitte uuena.
Mul isegi ehk on olemas see, kindlalt ei praegu öelda. Paak ja pump on küll, aga ei mäleta kas ka andur küljes on :D
seppa
Eks ma lähen kohe auto kallale !!!
seppa
Tasemeandur oli oma pesas mingi 45 kraadi pöörand , seega ujuk oli sellises asendis et näitas tühja !!!
Kabariidi tule pirn lagunes kohe ära kui seda puudutada sai !
Looda et seega probleem lahendatud !
foxracer00
Postitus Postitas foxracer00 »
keegi sellist veakoodi ei tea wä lõi korraks ette vahepeal LIC PLATE LIGHT
andke teada ps-ina kui viicite
Oliver; 56718492; bmw 525 1991a
Tahad oma akendele aknalaudu?Helista;)
LICense PLATE LIGHT
Litsents on ikka autol?
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
google andis sellise tulemuse;
http://ww2.my-gmc.com/May2004/May2004-Pages/Image2.html
nagu aru saan siis reg.numbri valgustus.
foxracer00
?? vaögustage mind nat rohkem mis se on? korra lõi ette enam pole old:S ei tea mis see on sax äki saat ps-iga kka
