520I 1989a
et lugu selline siis et sooja õhku tuleb ainult juhipoolt jalgadele ja aknale.kõrvalistujapoole tuleb jahedat ja keskmistest puhuritest tuleb ka jahedat.
päris kiireks hakkab minema kuna ilmad lähevad jahedaks ja tahaks ikka sooja autoga sõita.on kellelgi nõuandeid
E34 soojendus ei tööta õieti
täpselt sama probleem siinpool.
Proovisin seda salongiõhu filtrit leida, kuid edutult.
ahjaa, mul tuleb ka kõrvalistuja jalgade juurde sooja.
Või peabki ta ainult aknale ning jalgadele puhuma ?
Järelikult on mul siis asi korras, leidsin selle loomulikuna, et mujalt peaks ka ikka sooja õhku puhuma, kuid kui ei siis ei .
Viimati muutis Eastsider, 10.09.2006 15:03 40, muudetud 1 kord kokku.
Asi sul selles, et kaitsmeploki kõrval asuvad soojakraanid on korrast ära. Tihtipeale kiiluvad seal sees klapid kinni, kuid on ka juhused, kus need on murdunud. Võta need kraanid lahti, puhasta ära või vajadusel vaheta klapid. See peaks siis tooma sooja ka kõrvalistujale. Külma aga jäägki keskelt puhkuma, kuna teisiti polegi ette nähtud
Sellest on siin foorumis ka kõvasti juttu olnud, põhjalik otsingu kastutamine annab kindlasti ka täpsemad juhised ja pildiseeria
( http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18 joonisel osa 15 vaja siis lahti võtta)
randos kirjutas:Asi sul selles, et kaitsmeploki kõrval asuvad soojakraanid on korrast ära. Tihtipeale kiiluvad seal sees klapid kinni, kuid on ka juhused, kus need on murdunud. Võta need kraanid lahti, puhasta ära või vajadusel vaheta klapid. See peaks siis tooma sooja ka kõrvalistujale. Külma aga jäägki keskelt puhkuma, kuna teisiti polegi ette nähtud
kuna pole eriline spets kiskuma ja joonist vaadates viskas pildi kotti,siis on siin keegi kes teeks korda mingi raha eest tallinnas
