E46 330d 01 ei anna sooja
Postitatud: 17.03.2018 19:54 23
Postitas zx9
Enam ei mõika milles viga. Salongi radika voolikud viskad ringi hakkab sooja puhkuma. Korralikult õhutatud. MIngiaeg saab sõita hakkab kas juhipoolt kylma puhkuma või kõrvalistujapoolt embakumba ning mingiajapärast kaob ka see lõbu. Visates uuesti salongiradika voolikud ringi hakkaab taas tööle. Kõlab justkui radikas umbes aga ei ole. ringlust pestnud ainetega ja nagu peaks olema. Kui salongist ei näpi tempi siis saab pikemalt sooja. Olen õhutand voolikuid ringi lappand juba mitu kuud ja ei mõika mina mida tahab. Voolikud ringi tõsta ja kohe korralikult õhutada saab vb isegi nädal sõita siis hakkab jälle jama pihta. On kellelgi head nõu? :)
Re: E46 330d 01 ei anna sooja
Postitatud: 17.03.2018 20:07 44
Postitas toivoku
jahutusvedeliku leke? :D
Postitatud: 17.03.2018 20:29 14
Postitas teet82
Suvaliselt pole mõtet midagi ringi tõsta seal, see ei lahenda probleemi, tuleb panna nii nagu olema peab ja viga mujalt otsida. Mõnikord on vahelduva eduga soe-külm põhjuseks surve jahutussüsteemis, ehk siis vigane tihend või plokikaas.
Postitatud: 17.03.2018 20:41 23
Postitas kurikristjan
Teedu varianti kogesin hiljuti. Tühikäigul tiksus ringlusesse mulli vahele ja puhus külma; samas sõiduga, kui veepump tegusamalt vedelikku liigutas, küttis korralikult kuniks möödasõidul mootor keema läks.
Samas ise kontrolliks ennem soojaklapid üle, seda enam, kui jukerdab ka vasaku ja parema poole kaupa. Ka see probleem on läbi elatud. Soojaklappide riknemist muidu soodustab vee kasutamine ja õhumullid süsteemis.
Postitatud: 19.03.2018 13:53 48
Postitas mastergut
kurikristjan kirjutas:Teedu varianti kogesin hiljuti. Tühikäigul tiksus ringlusesse mulli vahele ja puhus külma; samas sõiduga, kui veepump tegusamalt vedelikku liigutas, küttis korralikult kuniks möödasõidul mootor keema läks.
E46 on 1 soijaklapp .
