E46 330d 01 ei anna sooja
Enam ei mõika milles viga. Salongi radika voolikud viskad ringi hakkab sooja puhkuma. Korralikult õhutatud. MIngiaeg saab sõita hakkab kas juhipoolt kylma puhkuma või kõrvalistujapoolt embakumba ning mingiajapärast kaob ka see lõbu. Visates uuesti salongiradika voolikud ringi hakkaab taas tööle. Kõlab justkui radikas umbes aga ei ole. ringlust pestnud ainetega ja nagu peaks olema. Kui salongist ei näpi tempi siis saab pikemalt sooja. Olen õhutand voolikuid ringi lappand juba mitu kuud ja ei mõika mina mida tahab. Voolikud ringi tõsta ja kohe korralikult õhutada saab vb isegi nädal sõita siis hakkab jälle jama pihta. On kellelgi head nõu?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E46 330d 01 ei anna sooja
jahutusvedeliku leke?
Suvaliselt pole mõtet midagi ringi tõsta seal, see ei lahenda probleemi, tuleb panna nii nagu olema peab ja viga mujalt otsida. Mõnikord on vahelduva eduga soe-külm põhjuseks surve jahutussüsteemis, ehk siis vigane tihend või plokikaas.
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
- Telefon: 53858447
Teedu varianti kogesin hiljuti. Tühikäigul tiksus ringlusesse mulli vahele ja puhus külma; samas sõiduga, kui veepump tegusamalt vedelikku liigutas, küttis korralikult kuniks möödasõidul mootor keema läks.
Samas ise kontrolliks ennem soojaklapid üle, seda enam, kui jukerdab ka vasaku ja parema poole kaupa. Ka see probleem on läbi elatud. Soojaklappide riknemist muidu soodustab vee kasutamine ja õhumullid süsteemis.
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
E46 on 1 soijaklapp .kurikristjan kirjutas:Teedu varianti kogesin hiljuti. Tühikäigul tiksus ringlusesse mulli vahele ja puhus külma; samas sõiduga, kui veepump tegusamalt vedelikku liigutas, küttis korralikult kuniks möödasõidul mootor keema läks.
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
