e61 uduandur
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
e61 uduandur
Postitus Postitas urks »
Küsimus, kus asub see esiklaasi uduandur ja kas seda raske vahetada. Arvuti näitab selle viga ja klaas läks niiskete ilmadega uduseks. Muidugi leidsin lihtsa lahenduse ja idrivest suunasin klaasile pideva sooja õhu voolu. Nüüd uus andur muretsetud ja tahaks ära vahetada. Kas arvutiga tutvustama ka peab või hakkab kohe tööle?
janno89
Re: e61 uduandur
Postitus Postitas janno89 »
Peeglikinnituselt plastikud ära ja juba paistab.
OneWheel
Peamine sõiduk: Bmw E60 525D
Re: e61 uduandur
Postitus Postitas OneWheel »
See, et aken uduseks läheb on põhjustatud liigsest niiskusest salongis... uduandur teeb ainult seda et raskelt uduse akna korral reguleerib ja suunab õhu akna peale. Omasin e60 ja vahetasin selle anduri kunagi ära, sest veakood oli sees, reaalselt ei rakendunud ega ei läinud seda kunagi vaja, sest auto oli seest kuiv.
BMW E60 525D
urks
Re: e61 uduandur
Tänud, vahetasin ära aga viga jääb ikka aktiivseks. Pistikusse tuleb vool 4,9V sisse. Kuna see "uus" andur võetud autolammutusest siis jääb kahtlus,et ka see andur peetis. :D nüüd veel lisandunud mingi parempoolse päikeseanduri viga.
Ega minulgi seda otseselt vaja ei ole. Lihtsalt tahaks, et masin oleks vigadest prii.
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Re: e61 uduandur
Postitus Postitas allstarz »
Siinsamas foorumis on ju müüa uus niiskus andur 30.- Tuleb vast odavam kui katseeksitusmeetodil proovida :)
