mis viga võib olla, küünlad vahetasin ära aga ikka
mingi case e36 328iA-ga...
- Zipp
- Peamine sõiduk: E36>E46>E93>F30>Audi>G20
Nimelt ei taha vahest korralikult käima minna(turtsub ja siis kui läheb ei käi ühtlaselt),teine kord läheb jälle jumala ilusasti. Siis kui käima ei taha minna on sõites hing jummala kinni ja uriseb + kui "vabakäigul" seista lased või veereda sureb välja aga mitte alati... kui aga ilusasti käima läheb liigub ka paremini. Igatahes ei ole minek hetkel nagu ta olema peaks... + selle jamaga suureneb ka kütusekulu!
See ei ole?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=27469
- Zipp
ma ise lugesin ka täna aga üks tuttav mehaanik laitis kohe maha selle...kq kirjutas:See ei ole?
samas on see kõik märja ilmaga toimunud küll minu arust aga äkki võib asi milleski veel olla?!
Aaro
- Peamine sõiduk: E30
See ta kohe kindlasti pole, 328 lamda asub väljalaske kollede küljes mitte all sumpa küljes. Aga lamda võib ka niisama surnud olla, sümptomid on küll sarnased. Kui ma nüüd ei eksi on 328 2 lamdat nii et edu vahetusel - kontrollil. Diagnostika kõige kiirem ja odavam vea leidmise moodus.kq kirjutas:See ei ole?
...:::Freementar:::...
Ma ise arvaks kah et lambda anduritega jama. Kuid vahetamine toesti kulukas. koigepealt selgita valja et kumb neist kahest labi on.
www.auto-diagnostika.ee
Sa mine sinna, vaadakse ule, maksad ehk mingi paarsada krooni ja utlevad kumma voi mille peaksid ara vahetama.
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
- Zipp
reedeks aeg kinni aga suure tõenäosusega 1 pütt hoopis ei tööta...:::Freementar:::... kirjutas:Ma ise arvaks kah et lambda anduritega jama. Kuid vahetamine toesti kulukas. koigepealt selgita valja et kumb neist kahest labi on.
kas võin nii ringi sõita veel paar päeva või võib se midagi väga tuksi keerata?! ja milles võib asi olla(küünlad panin tutikad), siis oskan umbes väljaminekutega arvestada...
- Zipp
ei andnud süda rahu ja öösel magada ei saanud, sain täna diagnostis käidud ja saba on andnud väntvõlli andur, kuna see andur siis ajule infot ei jaga,et mootor töötab siis ka sädet ei anna ja seepärast ka välja sureb.raimo_r kirjutas:pole mõtet sõita, see paar päeva ei tapa kedagi ära. pane siis kirja ka siia, mis reedel öeldakse
Junn maksab kuskil 1200.-
Öeldi,et parem on kui ringi ei sõida muidu võin teepeale jääda, õnneks kui kuskilt kiirelt raha leian saab reede hommikul jälle madalalt lendama hakata(i don't drive fast... I fly low....)
ps. 328 jah lambda andur üleval mootori juures nii,et see asi mind ei kimbuta... saab veelompe nautida
