Kesklukk E46
Junjor28
- Peamine sõiduk: BMW 320
- Telefon: 53605517
Kesklukk E46
Tere mure siis selline autol kesklukk ei avane ei puldist ega keskkonsoolist. Kaitsmed on terved sai vaadatud äkki keegi oskab tarka nõu anda.
demastator
- Peamine sõiduk: BMW 318i
Re: Kesklukk E46
kui on facelift auto, siis keskluku juhtmooduli vahetamine võib aidata. mooduli nimetus on GM5. kui see ei aita, siis ilmselt on võtiaku tühi.
Junjor28
- Telefon: 53605517
Re: Kesklukk E46
Aga kus see kesklukku moodul asub
Re: Kesklukk E46
Tere mul enam vähem sama jama puldist läheb uksed lukku ja tulevad lahti. Jama selles et kesklukk tuleb ise lahti ja laseb aknad alla siis kui ise tahab. Vahepeal sõiduaeg lähevad uksed lukku ja tulevad lahti . Võtmest toimib ainult juhiuks.
Keskonsooli kesk lukky nupp toimib ka kui jumal juhatab.
Autoks e46 318 1998
Autoks e46 318 1998
Junjor28
- Telefon: 53605517
Re: Kesklukk E46
Samas nagu see plokk teeb häält kui keskkonsoolist nuppu vajutan ja võtmest teeb ainult pagasnikulahti. Äkki ikka mujal mingi viga?
Junjor28
- Telefon: 53605517
Re: Kesklukk E46
Nüüd siis asi nii kaugel sai see plokk välja vahetatud nüüd toimib kesk konsoolist aga võtmest ei ava. kellelgi ideesid
Junjor28
- Telefon: 53605517
Re: Kesklukk E46
Proovisin
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Re: Kesklukk E46
Kasutan teema ära.
Kas GM5 saab niimoodi rikki minna, et võtit uuesti registreerida/initsialiseerida ei lase?
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: Kesklukk E46
Missugusest step-by-step instruktroonist lähtud? Endal oli sama jama, tuli välja, et valesti toimetasin.ladammm kirjutas: 24.02.2020 17:28 46 Kasutan teema ära.
- ladammm
- Telefon: 53586029
Re: Kesklukk E46
No julgen arvata, et olen kõiki proovinud. Võtmed prooviks progetud teisele autole, töötavad.
GM5 saab justkui signaali ka kätte sisepeeglist(INPAga jälgides), kuid ukselukud ei reageeri. Keegi võiks kinnitada või ümber lükata väite, et GM5 saab peale releede veel mingit moodi rikki minna ( ei mõtle siinkohal, et ise kallale mindud või muul moel rikutud vesi või kuumus vms). Keskkonsoolist vajutades töötavad lukud.
Lisan juurde nüüd, et sain puldist asja toimima. Kodeerisin tehase konfi järgi gm5 üle ja sai võtmeid initsialiseerida jälle.
