e61 mootori temp 53 kraadi
Ahfrsk
Peamine sõiduk: GSXR750 K8
Postitus Postitas Ahfrsk »
Tervist.
Uuriks enne, kinnitage või lükake ümber - enne kui ma termostaadi kallale asun.
2008 173kw 530d
Juba mõnda aega on autos salongis suht "mitte igatahes soe", kui nupud kõik põhjas.
Vaatasin täna mootori temperatuuri hidden menus.
Õhutemp -7 kraadi
Mootori temp -7 kraadi
Auto kohapeal soojenes 5-10min: mootori temp +23 kraadi
3km linnasõitu ja 14km maanteesõitu, 100km/h püsikaga: 53 kraadi mootoritemp ja edasi mitte grammigi, püsis seal peal terve tee.
4km maantee peal veel 80km/h ning mootoritemp kerkis 55 kraadi peale ja püsis, ei grammigi edasi ega tagasi.
Päris norm vist ikka ei ole ?
mike1
Telefon: 56052094
Re: e61 mootori temp 53 kraadi
Postitus Postitas mike1 »
Mitte päris norm ei ole, vaid üldse ei ole normaalne.
Kontrolli ja vaheta termostaadid.
56052094
Leidsid ju ise vea ülesse. Vaheta nii mootori kui ka EGR termostaat.
-vr6-
Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Postitus Postitas -vr6- »
Ning kasti termostaat vaheta ka ära.
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
Ahfrsk
Teemapüstitus oligi pigem, et kas nii lühikese ajaga oleks pidanud soojemaks minema või ei, aga vist selge jah, et termokad õhtal.
Küsimus, kas 3.0d 142kw E39 suur termokas 3.0d 173kw E61 peale sobib ?
Välimuselt paistavad üks ja sama, sobivust netist klappivat aga ei leia.
-vr6-
Termokad läbi. Soovitan kõik kolm korraga välja vahetada , vähem peavalu endal lõpuks.
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
Ahfrsk kirjutas:Teemapüstitus oligi pigem, et kas nii lühikese ajaga oleks pidanud soojemaks minema või ei, aga vist selge jah, et termokad õhtal.
Milleks :?: :?: :?: :?: Kas e61 termostaadid ladudest otsas :shock: :shock:
Ahfrsk
Mrko kirjutas:
Sest mul on olemas ja seismas see üks, äkki ma pakun näiteks.. ?
Martin_U
Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Postitus Postitas Martin_U »
Kui termostaate vahetama hakata siis panna juba originaalid on kindla peale minek ja kestab ka. Soovitaks ka sul kastijahuti ära vahetada mille küljes on Samuti termostaat.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
See on nii kallis asi, et enne oleks vaja kontrollida 2 termostaati vahetuse tulemust.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
2 termostaati vahetad ja lahendad probleemi, seda kolmandat eriti ei ole vaja vahetada, kuid kontrollida väga lihtne, see on sama printsiibiga nagu egr termostaadil
+372 5 100 607
Ahfrsk
Alustan hetkel EGR termokast, kõige lihtsam vahetada ning õhutada.
Kui ei aita siis liigun edasi suure kallale. Ei viitsi külmaga hetkel väga neid ventikaid ja muud nodi eest liigutada.
Edson520
Ahfrsk kirjutas:Alustan hetkel EGR termokast, kõige lihtsam vahetada ning õhutada.
http://www.atlantvaruosad.ee/ee-catalog ... 504-2500-0" onclick="window.open(this.href);return false;
+372 5 100 607
Ahfrsk
Tee siis alet ka kui oma kaupa reklaamid :D
A küsimus -
Feilisin veits ja tellisin omale EGR termostaadi sisu ainult, ilma korpuseta.
Kas seda sisu on lihtne vahetada, sekundite küsimus, või teen kauba tagastuse ja ostan koos korpusega ?
Kui seda sisu vahetust põlve otsas ja 3 minutiga teha ei saa, siis ei ole asjal jumet :D
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Sellist asja saab ka ilma korpuseta?
Termostaat ise maksis vist 12 euri :lol: Palju sa siis kokku hoidsid?
Ahfrsk
Ma ei teadnud, et ma ilma korpuseta ostan, see polnud eesmärk :D
Alvadis oli 10 eursti vist vms
Edson520
Ahfrsk kirjutas:Tee siis alet ka kui oma kaupa reklaamid :D
A küsimus -
kas 15euri sinu jaoks on palju? kui näitad lingi kus on odavam siis teen
+372 5 100 607
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Ma just imestan,et nii hea hind :D
Teijo
Postitus Postitas Teijo »
Ise kunagi ostsin 25 umbes.15 väga hea hind
Ahfrsk
Siga.
EGR vahetus ei aidanud. Peab suure kallale asuma.
