BMW E61 530D Kliima+tuled !!
IffuPiffu1
Peamine sõiduk: BMW E61 530d
Postitus Postitas IffuPiffu1 »
Terv,mure selline et kliimal ei toimi Max ja Rest nupp ? vaatasin youtubest üht videot ja seal vaatasin et kui nuppu vajutab hakkavad tuled ka seal põlema!! ja salong ei taha kuidagi normaalselt soojaks minna !! ehk oskab keegi miskit aidata/õelda ?
Küsimus seoses iDrivega, menüüs näitab sellist asja nagu ''Home lights'' aga ei toimi üldse selline asi....linnuke on olemas , sekundid 45 peal aaga ei põle miskit!! kuidas need toimima saada üldse ja kas üldse saab ?
tänud ette ära !! ;)
Tauri_T
Re: BMW E61 530D Kliima+tuled !!
Postitus Postitas Tauri_T »
Kas sul ohutuledelüliti juures ikka punase peale lükatud see väike rullik?
allstarz
Postitus Postitas allstarz »
Tauri_T kirjutas:Kas sul ohutuledelüliti juures ikka punase peale lükatud see väike rullik?
E60/61 tuleb see ikka iDrives reguleerida :) Ei ole sellist nuppu nendel ohutulede lüliti juures
IffuPiffu1
allstarz kirjutas:
iDrives on see punasele regullitud jaa :)
Tauri_T
Ma arvasin millegiparast, et sama nagu e91. :D
FaceOff
Postitus Postitas FaceOff »
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=829615" onclick="window.open(this.href);return false;
Kõik BMW omanikud ei ole idioodid, aga igal idioodil on BMW.
preda
Postitus Postitas preda »
Mul tekksis täna selline anomaalia, et õhku üldse ei puhunud kruti palju tahad.Õnneks kui esiklaasi nuppu sisse lülitada, siis puhus maxi peal.Kas külmaga miskit kinni kiilund?
Viimati muutis preda, 01.03.2018 12:03 26, muudetud 1 kord kokku.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Küsimus:
Milleks BMW-l on üldse selline valik ja mis otstarbel see on tehasest sinna pandud: ohutuledelüliti juures punane vs sinine temp option või iDrive menüüs punane või sinine temp option?
Teistel mitte bmw autodel mida olen omanud sellist valikut ei ole ja kliima automaatik teeb ise automaatselt selle töö ära kui määran vajaliku temperatuuri salongi jaoks.
BMW-l aga lisaks peab seda settingut timmima. Kui see setting on näiteks sinise peal siis talvel sooja ei tule isegi kui salongist määrad näiteks 29 kraadi ja paned kliima AUTO peale.
v-501
Postitus Postitas v-501 »
Kert11 kirjutas:Küsimus:
http://www.thetruthaboutcars.com/2015/0 ... tory-time/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kert11
lugesin läbi
Ma olen täpselt samal arvamusel (nagu artiklis), et see lüliti nullib ära kliima automaatiku mõttekuse ja võiks olla olemata üldse BMW autol. Sisuliselt ei ole BMW autol kliima automaatikut kuna käsitsi peab timmima sinise ja punase vahel
IffuPiffu1
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Endal pole sellist autot ja pole olnud põhjust ka teisi näppida selle nupu koha pealt. Aga kas see kehtib kõigi ventilatsiooniavade kohta autos? Minu meelest oli vanematel BMW-del ka mingi analoogne nupp keskmiste ventilatsiooniavade juures ja selgitus oli midagi sellist, et eriti nõudliku juhi jaoks, kes tahab jahedat õhku näkku kui mujalt puhub sooja..
NubluBMW
Peamine sõiduk: E61 530xd
Postitus Postitas NubluBMW »
Follow me home tulede toimimiseks pead autost väljudes täistulede kangi nügima, ilma ei süüta ta neid, kruti sekundeid palju tahad.
E36 325i, pfl E39 523i, fl E39 520iT, E61 530XD LCI
IffuPiffu1
NubluBMW kirjutas:Follow me home tulede toimimiseks pead autost väljudes täistulede kangi nügima, ilma ei süüta ta neid, kruti sekundeid palju tahad.
proovisin ära jaaa ja toimivad aga kuidagi puldile ei saa neid kodeerida või panna ?
igor115
Peamine sõiduk: F11 530 xdrive
Telefon: 53496608
Postitus Postitas igor115 »
IffuPiffu1 kirjutas:
Saab kodeerida. Hakkab toimima pagassi avamis nuppust.
Viimati muutis igor115, 01.03.2018 21:23 39, muudetud 1 kord kokku.
IffuPiffu1
igor115 kirjutas:
Saab kodeerida.
kuidas ?
igor115
Telefon: 53496608
NCS expert olemas?
IffuPiffu1
igor115 kirjutas:NCS expert olemas?
ei ole
igor115
Telefon: 53496608
Siis leia kellel on, kui huvi, kirjutan kuidas.
IffuPiffu1
igor115 kirjutas:Siis leia kellel on, kui huvi, kirjutan kuidas.
olgu
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
preda kirjutas:Mul tekksis täna selline anomaalia, et õhku üldse ei puhunud kruti palju tahad.Õnneks kui esiklaasi nuppu sisse lülitada, siis puhus maxi peal.Kas külmaga miskit kinni kiilund?
See viitab sellele et sul aku suht tühi,olen ka kogenud,laed aku kenasti täis ja puhub jälle igalepoole.
FaceOff
Rist0 kirjutas:
Selles nüüd küll asi ei ole... minu lingis on välja toodud milles dilemma, proovisin ise samuti täna järgi.
preda
Rist0 kirjutas:
Kus juures töölt ära sõites kõik jälle toimis...juu külmast ikka vms
Rist0
FaceOff kirjutas:
Rist0 kirjutas:
Sa loe ka enne kui oma lingiga siin laulad,erinevad teemad täiesti!
