E65 730D probleem navi, heli, pöörded.
Fluteeee
- Peamine sõiduk: BMW 525
- Telefon: 58035691
Tervist, ostsin e65 730D ei kontrollind autot piisavalt ja tuli välja et vigu omajagu, aga noh eks selle elab üle vast. aga mure siis järgmine, kõlarid ei tööta korralikult arvasin et asi võimus aga selgus et 2005a facelift stock mudelil polegi võimu ja siis pakuti et raadio läbi et sp enam ei tulegi korralikku bassi ja esi kõlaritest korralikku heli, et äkki keegi oskab öelda kuhu viia raadio parandusse või kontrolli. teine mure, navi plaadi võtab sisse aga ekraanil tööle ei hakka. oskab keegi öelda milles viga ? ja kolmas probleem oleks see et pöörded kõiguvad... diagnost ei n2itand midagi. pakuti et kasti õli vahetus aitab aga kui ei peaks aitama kas oskab keegi pakkuda midagi, et 2kki ongi mingi tüüpveana mingi asi katki l2inud vms ? huvipärast küsiks ka, et palju turbiini taastamine maksab ? ja kus oleks parim koht kus seda teha ?
Taavi730
- Peamine sõiduk: BMW 730D
Re: E65 730D probleem navi, heli, pöörded.
Kui ühtlaselt sõites 90 ja pöörded kõiguvad siis asi on turbiinis. Turbiin peaks olema taastatud 250-300eur. Tava helitehnikaga versioonil on ainult ASK moodul mis vajab kividevahetust. Kergem äkki teine ASK sisse osta kui hakata parandama. Ja mul ka navi võtab sisse aga plaati välja ei loe. Oleks vaja CD-ga proovida. Aga samas ma saan aru, et asi peaks töötama aga millejaoks seda navi vaja.
Mina lasin ASK moodulil kivid ära vahetada Tallinnas, Laki 11a asuvas A&T Soundis.
Läks ca 150 Euri ja asi korras.
Kasutatud moodulit ei leidnud mõistliku hinnaga ja ega ei tea kaua seegi oleks kestnud
Helivõimendi on sellel kindlasti. Pagasiruumis vasakul polstri taga. Raadio sees on paar mikroskeemi, mis tuleks ära vahetada, tõenäoliselt selles probleem.
Kuigi ühel tüübil oli hoopis väike lühis raadios ja terve optiline buss maas, aga ta ise aru ei saanud, et midagi valesti oleks
