E61 el.tagaluuk ei avane korrektselt.
vmp
Postitus Postitas vmp »
Tervist.
Mure E61 2006 el.tagaluugiga.
Nimelt avades peab käega kaasa aitama esimesed 5cm sealt edasi toimib kõik nagu vaja.
Kusagil lekkeid ei tähelda õli tundub normis olema ja on ilusat sinakat värvi.
Parempoolse tugiamordi olen juba ära vahetanud hingesi puhastanud,määrinu ikka ei midagi.
On keegi äkki sellise murega kokkupuutunud ja oskab nõu anda.
56 99 7null07
Re: E61 el.tagaluuk ei avane korrektselt.
Hüdraulikaõli peaks punane olema?
vmp
patrik kirjutas:Hüdraulikaõli peaks punane olema?
Punast ehk ATF-i topitakse sinna siis kui õige õli jaoks raha pole.
Sinine peaks õige õli olema sinna.
56 99 7null07
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Tuleb kontrollida, et lukuvastus ei takistaks. Vastasel korral tuleb kas luuk või lukuvastus ringi reguleerida.
Um-ist ostes on see õli punane. Vähemalt e38-39
vmp
patrik kirjutas:Um-ist ostes on see õli punane. Vähemalt e38-39
Väga huvitav e39 oli mul sinise vedelikuga ja nüüd ka e61.
56 99 7null07
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Minul nii 38 kui 65 olid punasega :)
