diisel kütusefilter
Kratt
diisel kütusefilter
Postitus Postitas Kratt »
Teab keegi, mis masina kütusefilter sobib veel BMW-le mõeldud filtri asemele?
2,5 mootor 105 kw
Diisel maamehe lemmik :P 5044107
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Mix sa sinna muud soovid panna ,kui mitte seda mis sinna läheb :?: :?:
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Mingisugusest kytusefiltrist kunagi oli juttu siin foorumis mis sobib ideaalselt nagu originaal ja hinnavahe pidi olema kahekordne, et milleks panna 250.- eeku kui saab hakkama ka 90.- eeguga ja asi töötab ideaalselt.
V8
Kratt
Lugesin kusagilt välja, et sobib ka mingi teise auto filter, mis on 3 korda odavam. Kuna MAN toodab paljudele masinatele filtreid, siis ka nende filtrite hinnad sõltuvad vahel sellest, mis marki masin on. Kuigi filter ise samasugune. Filtri tööpõhimõte on kõigil masinatel üks. Näiteks mõne uue traktori mootor on kah peenema ehitusega kui vana BMW mootor.
rixa
Postitus Postitas rixa »
Kunagi oli juttu Opelite filtritest. Forsist ehk saab?
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
scania või millegi oma.
Viljar peaks teadma.
Kratt
Viljar ütles üldiselt, et filter mis sobib nii sisule, scaniale, kui volvole.
Kuid siiski poes oleks vaja kindlamat markeeringut vaja või midagi sellist. Üks tunni aja pärast lähen scania esindusse ja küsin sealt. Praegused pisikesed poed ei oskanud midagi öelda vaid võtsid filtri peal oleva koodi järgi.
Kratt
Käisin scania esinduses ära ja leidsin sobiva filtri esimeselt riiulilt. Keerasin filtri külge ja toimib. Hind tunduvalt soodsam
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Veoautode varuosade poest saab ehk veel soodsamalt kui esindusest. Ise sõidan scaniaga, kuid pole veel tulnud selle peale.
525 TDS´a EXECUTIVE
Tomm
Postitus Postitas Tomm »
Kas filtritel ei ole mingit mikronite vahet ?
Kratt
Ei ole mõõtudes vahet. Mõõtsin supleriga kõik ennem ära ja isegi keerme sammu mõõtsin ennem külge keeramist ära! Kõik sobib.
teet3
Postitus Postitas teet3 »
ole hea ütle selle filtri markeering või kuidas poest küsida ja kus poest üldse küsida? Pean silmas siis pärnut.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
teet3
tänud kratt ps-i eest. scaniasse ma siiski minema ei hakanud, kuna Rauneksis(Pärnu) maksis filter 120.-
