E70 ukselink külmaga ei tööta
53 kohta leidsin mõned teemad, 70 kohta mitte. Juhiukse link käib külmaga natuke ebamääraselt kuni päris külmaga on lingi loks üsna suur. Nüüd viimasel ajal -5c juures hommikul lahti kuidagi tuleb, aga kinni enam ei jää enne kui mõnda aega sõidetud. Teinekord õnnestub kinni saada, aga lahti enam siis ei tule mõnda aega. Sisemine link käib normaalselt, aga ust ei ava. Võtsin polstri maha, uputasin seest mehhanismi wd40-ga, sai õige pisut parem aga ikka jamab.
Milline oleks permanentne lahendus ja mis seal konkreetselt jamab?
Re: E70 ukselink külmaga ei tööta
aabb
Viimati muutis maxs30, 15.04.2019 21:06 58, muudetud 1 kord kokku.
Suur tänu sulle! Pilte seal teemas ei näe, aga sul vist oli samalaadne mure. Ma saan aru, et jutt pole mitte sisemise ukselingi trossist, vaid välimise omast.
Siin nr 8 - http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_7761" onclick="window.open(this.href);return false;
Oskad paari sõnaga öelda, kuidas vahetada, kui polster maas? Linki on keeruline eemaldada või saab eemaldamata?
Väga lihtsasti on see tross vahetatav. Vaja ainult pisikest peeglit ja veits mõtlemist.
aabb
Viimati muutis maxs30, 15.04.2019 21:09 37, muudetud 1 kord kokku.
Ok, tänud. Tross tellitud ja vahetan ise ära. Uks käis nii kergelt lahti, et pole ilmselt mingi küsimus, kui sardellid mehhanismi kallal toimetama mahuvad.
Välimise ukselingi all, kuhu tross kinnitub, seal on kinnitusnaga. Seda väikse lapiku kruvikeerajaga lahti lükata siis saad trossi pesast välja tõmmata.
Tänud kaasamõtlejatele. Tarne oli 1 päev, eile vahetasin ära ja täna hommikul kõik ok, kuigi öösel oli -14. See niiöelda "pop" või "põks" on palju õigem ust avades ja puudub lõtk jne. Vana trossi rüü oli ühest kohast puruks ja käis raskemini küll, kui võiks.
Kas seda trossi saab vahetada kuidagi ilma polstrit maha võtmata?
saab. lõika väljast uksesisse aukraksike89 kirjutas: 15.12.2023 21:53 16 Kas seda trossi saab vahetada kuidagi ilma polstrit maha võtmata?
