e39 FL tuled ei näita
Hr.Ploom
Peamine sõiduk: BMW E65 730d 160kw
Telefon: 5227633
Postitus Postitas Hr.Ploom »
Mure siis selles et vardad said alles vahetatud ja ÜV punktis regullitud ja tuled olid super. Nüüd vahetati ees paremal õõts mille küljes xenoni andur ja nüüd tuled jälle täiesti maas, andur õigesti oma koha peal, tulede sisse lülitusel sõidavad üles alla ja siis jäävadki alla näitama. Kas andur vigane nüüd ? või peab käsitisi üles regullima tuledest v kuidas läheneda asjale ?
E61 530d automaat 160kw 2005a & E39 530d Facelift 142kw manuaal & VW Sharan 1.9TDI & RENAULT MASTER 2.8
aronz12
Re: e39 FL tuled ei näita
Postitus Postitas aronz12 »
Ilmselt kas andur viga saanud või ikkagi vales asendis.
Vb ka variant et arvutiga midagi vaja teha (läks midagi sassi).
Kui ülevalt pole valeks keeratud siis ei ole sealt küll vaja näppida.
TEL 57703395
Hr.Ploom
Telefon: 5227633
aronz12 kirjutas:Ilmselt kas andur viga saanud või ikkagi vales asendis.
peale varraste vahetust sai regullitud ÜV punktis ja näitasid väga hästi. Nüüd seda andurit ka teistmoodi proovitud aga tulemus sama, sõidavad üles alla ja jäävad ikka maha näitama :/
aronz12
No ülevalt tulest ise nad ju valeks regullida ei saanud end. See regull mootor hoiab neid millegi tõttu vales asendis. Kas alt andur paneb villast (kui asend on õige) või tuleb arvutiga midagi tarka öelda.
Peast kohe ei teagi palju sellel tulede juures arvutiga näha /teha on.
TEL 57703395
Hr.Ploom
Telefon: 5227633
aronz12 kirjutas:No ülevalt tulest ise nad ju valeks regullida ei saanud end. See regull mootor hoiab neid millegi tõttu vales asendis. Kas alt andur paneb villast (kui asend on õige) või tuleb arvutiga midagi tarka öelda.
digiled oü tartust ütles et arvutiga pole midagi teha seal tulede juures :/
aronz12
Siis peab asi seal all ikkagi olema. Kas sai siis andur viga kuidagi. Pistik ja juhtmed korras?
Ajutiselt saad muidugi ka ülevalt tuled normaalsele kõrgusele keerata aga midagi seal all valesti peab olema.
Asendi andurist pilti ei saa/viitsi teha? Et kuidas ta sul seal küljes on.
TEL 57703395
kas see lammas, kes õõtsa vahetas, ei pannud hooba valepidi?
Hr.Ploom
Telefon: 5227633
aronz12 kirjutas:Siis peab asi seal all ikkagi olema. Kas sai siis andur viga kuidagi. Pistik ja juhtmed korras?
Pilti pole hetkel võimalik teha ja ... kui tuled põlesid ja alt andurit liigutati siis liikus valgusiht küll aga jah, ei jää õigele kõrgusele hoidma....
aronz12
Kui käega muutes tõstab/langetab siis jääb vist jah variant, et valesti tagasi pandud.
https://www.upload.ee/image/7970080/IMG ... 0-2150.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nii nagu pildil on, on õige. Tegin ise punasega mis asendisse on seda kerge "unustada" ja selliselt andur oma tööd teha ei saa.
TEL 57703395
Hr.Ploom
Telefon: 5227633
Re: e39 FL tuled ei näita KORRAS LUKKU
aronz12 kirjutas:Kui käega muutes tõstab/langetab siis jääb vist jah variant, et valesti tagasi pandud.
Tuhat tänu Sulle, tuled nagu uued jälle :cool:
aronz12
Oli nii nagu punasega märgitud? :-D
TEL 57703395
Hr.Ploom
Telefon: 5227633
aronz12 kirjutas:Oli nii nagu punasega märgitud? :-D
Jep
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Mãrgin teema ãra, enda e39sal ka tuled kehvad, peaks ka üle vaatama.
Kuidas autot käivitades tuledevihk käima peab ?
Alla ja siis üles tagasi ?
Kõrguseandured on üks mõlemal sillal ?
Viimati muutis mikuuu, 02.02.2018 18:02 33, muudetud 1 kord kokku.
Hr.Ploom
Telefon: 5227633
mikuuu kirjutas:Mãrgin teema ãra, enda e39sal ka tuled kehvad, peaks ka üle vaatama.
Nüüd kui andur õigesti siis sõidab alla - üles. Ja siis 2 nõksu veel ülespoole
mikuuu
Vahetasin esimese anduri ära, nähtavus paranes tunduvalt.
PS! Kellel tundub, et e39 tuledega miski jama, see on hea video.
https://youtu.be/TKWLVZcwrko" onclick="window.open(this.href);return false;
mikuuu
Ikka mingi kosmos. Käsitsi nii esimest kui tagumist andurit liigutades tuled liiguvad. Aga käima pannes ikka liiguvad alla - üles (2te nõksu ei tee) inpa ei näidanud midagi aga delphi ütleb, et tuledega seotud tundmatu veakood.
Mõtted otsas.. võibolla mõtlen üle aga mitmel pool kirjas, et peavad 2 nõksu lisaks tegema.
aronz12
Miks see kaks nõksu vajalik nii väga on?
Kui kõrguse andurid toimivad ja on õiges asendis, tulede reg mootorid töötavad, milles siis veel mure?
Regulli tuled paika ja sõida. Kui valgust ikkagi vähe siis lambid, klaasid ja reflektorid ette võtta.
TEL 57703395
mikuuu
No kui paljud ütlevad, et nii peaks tegema, pluss tundmatu veakood. Siis ikka paneb môtlema, et miks minu oma teistmoodi.
