Soojendus
rosin852
Peamine sõiduk: BMW 578 BCJ
Telefon: 56888566
Soojendus
Postitus Postitas rosin852 »
Mure siis sellline vahetatud sai vee pump termostaat siil aga sooja ikka ei tule nii palju kui peab ei oska enam midagi teha õhutasin ei midagi mootori temp norm
Tegu bmw e39 530d 1999 135kw
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: Soojendus
Postitus Postitas mastergut »
Salonriraduaator ok? Soojaklapid liiguvad?
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
rosin852
Telefon: 56888566
Re: Soojendus
Mis moodi seda kontrollida saab kas sooljaklappid on on voolikud mis sinna muidigi jooksevad on soojad
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: Soojendus
Postitus Postitas Kert11 »
Mul kunagi oli E60-ga nii, et ostsin autot ja müüja ütes muuhulgas, et salongi ei tule üldse sooja. Probleem oli siis selles, et kliima settingutes oli see air distribution sinise peal, tuli iDrives panna see punase peale ja kohe hakkas sooja puhuma. Äkki E39-l ka kuskil mingi setting kust saab sinise pealt punase peale keerata. Aga milleks see jabur setting üldse eksisteerib, kui kliima on AUTO peal ja paneeli nuppudest saab keerata tempi juurde ja maha, lisaks kuskil menüü sügavustes veel eraldi mingi sinine ja punane valik mis teeb salongi külmaks või soojaks?
rosin852
Telefon: 56888566
Re: Soojendus
Mul on kõik põhja keeratud sooja tuleb aga mitte kuuma selles jama
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: Soojendus
Postitus Postitas MargusA »
Salongifilter.
Re: Soojendus
Varem külmaga paremini soojaks läinud? Milline on jahutusvedeliku temperatuur numbrites? Positiivset soojusenergiaeraldust mõjutav EGR on kinni pandud? Midagi veel hiljuti tehtud auto juures?
rosin852 kirjutas:Mul on kõik põhja keeratud sooja tuleb aga mitte kuuma selles jama
