E60 võti ei reageeri
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Probleem siis selline, et peab enne päris usinalt võtme nuppe klõbistama kui lahti / lukku teeb ja peab olema mõni cm autost eemal.
Keegi probleemiga tuttav?
Raadiolevi on ideaalne ja kõik asjad toimetavad ilusti autol.
Autol CAS ka peal, proovin alguses patarei ära vahetada?
Viimati muutis RazzKalbass, 29.01.2018 00:52 06, muudetud 1 kord kokku.
Teijo
Re: E60 vđti ei reageeri
Postitus Postitas Teijo »
Endal sama mure täpselt. Googeldades leian et ikka antennivõimendi vigane tagaklaasi sees ( mis peaks olema üsna lihtne vahetada )
https://5series.net/forums/e60-discussi ... nce-88619/" onclick="window.open(this.href);return false;
siin ka sama probleem ja mõni sai selle vahetusega ,sellest probleemist jagu.
tmw
Peamine sõiduk: MB W212 E500
Postitus Postitas tmw »
Tere,
Kas on mitu võtit olemas? Proovi mõlemaid võtmeid. Mul üks võtab lähedalt ja teine kaugelt.
Välistab seega antennivõimendi nõrkuse vist näiteks. Lihtsalt idee, et vea otsimist lihtsustada.
Saksa foorumis on arvatud, et võtmed hakkavad väsima ja need kinnised ning lahendus uus võti tellida.
Sõidurõõmu
Tõnu
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Proovi jah ka teise võtmega. Mul oli nt ühel võtmel lüliti trükkplaadil ära väsinud. Jootsin plaadile uue lüliti ja töötab.
RazzKalbass
Kahjuks mõlema võtmega on samamoodi
Antennivõimendi või antenn ise tagaklaasi küljes.
RazzKalbass
Tundub nii, sest kui seista kõrval tagaklaaside juures siis avab kohe probleemivabalt.
Rain.
Re: E60 võti ei reageeri
Postitus Postitas Rain. »
Enne kui antennivõimendit ostma jooksed, lase tagaluugi juhtmed üle kontrollida. Mul samamoodi ei toimetanud, aga kui luugijuhtmed korda tehti, hakkasid kõik asjad, mis kahtlaselt töötasid, toimima.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Luugi juhtmed vist rohkem universaali probleem? Teema algatajalt E60 kohta küsimus
Teijo
Kas teemaalgataja sai probleemile lahenduse?
preda
Postitus Postitas preda »
Kert11 kirjutas:Luugi juhtmed vist rohkem universaali probleem? Teema algatajalt E60 kohta küsimus
Ei ole ainult e61 viga...vt youtubes õpetusi e60 kohta küll
Teijo
preda kirjutas:
jep endal 2 x teinud. Ühekorra tehti remondikohas , kestis 2 aastat ja nüüd tegin ise (30 min) ja vaatab kaua kestab :). Esimene kord oli et signaal hakkas lambist üürgama öösel kui auto uksed lukus oli ja teine kord ei läinud pagasnik ise kinni enam.
RazzKalbass
Teijo kirjutas:Kas teemaalgataja sai probleemile lahenduse?
Auto sai enne maha müüdud
