Kuidas esituled paremaks saada?
amigable83
Peamine sõiduk: BMW 730
Telefon: 56916919
Postitus Postitas amigable83 »
Mure e65 esituledega, mis on väga tuhmiks vajunud. Pimedas sõitmine on juba suht kuulmise järgi.
Olen seni pirnid välja vahetanud ja lasknud esitulesid poleerida, kuid paremaks ei muutunud midagi. Mis võimalused veel on?
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Re: Kuidas esituled paremaks saada?
Postitus Postitas mikuuu »
Reflektorid vôi klaasid välja vahetada.
Uuri kasutaja trillian käest.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Kui kasutada odavaid 15 euriseid hiina Xenon pirne siis väidetavalt pole pirni klaasil UV filtrit ja põletab reflektori tuhmiks ning valgus enam ei peegeldu.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
Kert11 kirjutas:Kui kasutada odavaid 15 euriseid hiina Xenon pirne siis väidetavalt pole pirni klaasil UV filtrit ja põletab reflektori tuhmiks ning valgus enam ei peegeldu.
Umbes 10 aastat olnud hiinapirnid sees ja ei ole arusaanud et kehvemini näitaks
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Üldiselt tuleks tuled lahti-võtta, aga....
Tulede klaasid on liimitud kereliimiga nii et see suur jura.
Tuled on seest tolmused, see kahandab ka valgust.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=532135" onclick="window.open(this.href);return false;
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Veljo_V kirjutas:Tere
See tööriist on hea liimitud tulede avamiseks lugedes tagasisidet. https://www.retrofitlab.com/en/accessor ... ols-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Veljo_V
Kardan et nende riistadega ei saa sa kereliimi lahti.
trillian
Telefon: 56670631
Postitus Postitas trillian »
Teemaks oleval mudelil on kasutuses kereliimi tõenäoliselt kõige sadistlikum variant ning need riistad aitavad tõesti minimaalselt. Lisaks on üsna hea šanss seda tööd esimest korda ja hurraaga tehes ennast pussitada.
Kindlasti ei tohi unustada, et kui klaasid on lõpuks eest saadud, siis tuleb kogu liim nii klaasilt, kui ka korpuse kanalitest eemaldada, mis tihti võtab veel kauemgi aega.
Veljo_V
trillian kirjutas:Teemaks oleval mudelil on kasutuses kereliimi tõenäoliselt kõige sadistlikum variant ning need riistad aitavad tõesti minimaalselt. Lisaks on üsna hea šanss seda tööd esimest korda ja hurraaga tehes ennast pussitada.
Tegelikult ootasingi et teie sõna võtate :)
trillian
Telefon: 56670631
Seda nüüd heas või halvas mõttes? :?
Veljo_V
Heas mõttes ikka, kuna teie tegelete sellega.
Veljo
trillian
Telefon: 56670631
Hea uudis on see, et ise ka arenen pidevalt ja praeguseks hetkeks olen leidnud tehnoloogia, kuidas ka kõige kangekaelsema liimiga klaasid üsna kiirelt lahti saada.
Üldsusele on kindlasti halb, et ma seda ei avaldada ei kavatse.
Aga jällegi hea uudisena on nüüd näiteks teema kangelaseks oleva mudeli paigaldusteenus ca. 2x odavam, kui varem.
