Kas need nähud kaasnevad vanusega või on see isend erand? Otsinguga nagu foorumist ei leidnud ühtegi süüteluku teemat/lahendust. Saab seal midagi vahetada,et asja veits leevendada, mingi luku põhi, roolilukk ei tule maha, vms? Või on ainus lahendus :uued võtmed+südamik+UM?
E60 süüteluku südamik kulunud?
Kas kellelgi kah miskit jama siin esimese otsa E60-te süütelukuga olnud, või ma ainuke? Nimelt ei taha enam lambist normaalselt keerata ja selleks, et üldse süüdet sisse keerata kuidagi võimalik oleks on vaja võtit logistada risti luku südamikku "edasi-tagasi". Hetkel saab niimoodi hakkama. Õlitamine ei aidanud.
Seal luku südamikku kinni hoiavad kindlasti mingid "imelised" poldid kah, mida niisama välja keerata ei ole võimalik? Kellelgi on miskeid kogemusi? Ise ei hakanud antud ilmaga õues hetkel uupi rahmima. Tänud ette!
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: E60 süüteluku südamik kulunud?
Arvan et võti lihtsalt kulunud.
2 võtit ja mõlemat tuleb loksutada, tarvitada ülemäärast jõudu, et hakkaks keerama. Kui võti on juba paar millimeetrit hakanud ringi keerama siis keerab nagu uus kuni süüteni välja ja ka starterit. See alguse teema on väga vaevaline, et hakkaks üldse keerama.
bud
- Peamine sõiduk: BMW E61 525xd LCI
Mul jällegi küsimus p...., m...., p.... ja muudele gurudele: kas lisavõti on ainult UM rida?
http://www.votmekeskus.ee/collection/autovotmed" onclick="window.open(this.href);return false;bud kirjutas:Mul jällegi küsimus p...., m...., p.... ja muudele gurudele: kas lisavõti on ainult UM rida?
Et siis kõigil keeravad nagu siidi saan ma siis aru?
Otsid kaaskannatajat kellega koos nutta?Mrko kirjutas:Et siis kõigil keeravad nagu siidi saan ma siis aru?
v-501 kirjutas:Teine variant on kuskil töökojas kellelegi rahapatakaga vasta pead virutada ja lasta paigaldada uued lukud.
Keegi on seda siin küljest võtnud? On mingeid nõkse/erilisi tõõriistu vaja? Tuleb lihtsalt lahti?v-501 kirjutas:Otsid kaaskannatajat kellega koos nutta?Kui käed õigest kohast välja kasvavad, keera lukk maha ja kaku algosadeks. Kindlasti annab mõnda lukumuuki viiliga veits kohendada, et südamik taas vabalt liiguks kui võti sees.
Ühel, täpselt ei mäleta marki, sai asi niikaugele lahti võetud, et südamik oli konstruktsiooni küljes kahe tikkpoldiga kinni, mis murduvad kinnikeeramisel pooleks sisse ära ja läks sama targalt kokku tagasi. Bemmil pole mingeid selliseid perverssusi? Kellelgi kogemusi, mida peaks ennem teadma?
