E61 ACC ei tööta
vmp
E61 ACC ei tööta
Postitus Postitas vmp »
Tervist.
Autoks E61 2006 530XD
Juhtus siis nii,et aktiivne püsikiirusehoidja andis labist saba.
Veakoodiks näitab d17c.
Veakood suunab justkui mootori poole kuid seal hetkel :
1.Eelsüüteküünlde viga kõik 6 tk ja relee viga kuid relee uus ja küünlad uued,toitejuhe korras kaitse terve.
2.Müstiline laadimisega seonduv viga (koodi ei mäleta) kuna laadimine olmas,2 päevaga voolud maha ei jookse käivitub hästi vahest viskab kella,kuupäeva nulli käivitades! Kahtlustan mõnda +- ühendust,akut ,ibs viga.
3.Pöörded kõiguvad käiguvahetus pole just see õige(õli vahetus tehtud,kastis vigu pole)kahtlustan turbiini kuid spetsialisti juurde aega kirjas.
Kõigi vigadega tegelen ja nõuanded oodatud aga need vead ei tohiks acc mõjutada ?
Googel räägib midagi seadistamisest aga stange korralikult ees ja ennem tõrget sai pikalt acc kasutatud trassil ja lihtsalt labist viga sees.
Suht nüri trassil ilma püsikata sõita!
On kellelgi antud asjag kogemusi ja oskab aidata?
56 99 7null07
Re: E61 ACC ei tööta
Tee DDE'le softiuuendus. Peale uuendamist vaja ACC kalibreerida. Ega chipitud mootor pole?
Mina oskan aidata
