E46 jahutus probleem
tervist, probleem järgmine, nimelt eile peale nii umbes tund aega s6itmist jäi auto kohapeale käima. Käis nii umbes 10 min ja l6i paisupaagi puruks. Täna panin uue paisupaagi ja ikka mingi jama, lööb surve sisse ja läheb keema. Milles v6ib probleem olla veepump 6htal?
autoks e46 1.9 77kw benziin
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E46 jahutus probleem
vahetasid ka paisupaagi korgi?
ostsin kasutatud paagi ja jätsin sama korgi.
milles probleem olla v6ib, jalle l6i paisupaagi puruks, auto k2is kohapeal 15 minti ja l6i paagi puruks. temp oli normis
Paisupaagi kork vigane või salongi radikas äkki umbes. Paisupaagi kork peab hoidma õiget survet ja temperatuuri ning vajadusel ka survet maha laskma. Kui ta seda ei tee, siis käibki pauk.
Kui juba korduvalt keema lastud võib ka kaan juba kõver olla või pragudes ehk pead lisaks põhjuse otsimisele ka kallite tagajärgedega tegelema.
Nii vahepeal pandud uus termostaat aga ei midagi, ikka on plokki minev lõdvik kuum ja väljuv külm. Panin siis proovi mõttes vana seest tühja termostaadi tagasi ja ikka sama jama,et sisse minev lõdvik kuum ja väljuv külm... Milles viga olla võib,kuskilt miskit umbes,et ei lase vett ringlusesse???
- toivoku
suur radikas võib ka umbes olla. kui on kasutatudmingeid produkte mis siis lekkeid peatavad vms.
mikuuu
- Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Teemast ei selgu, et kas prooviti uut korki või ei oska lugeda ma ?
Uus kork peal ja ei ole kasutanud mingeid lekkepeatajaid.
Oskab keegi öelda,et palju peab tosooli minema üldse sinna (1.9 77 kw moto) ? mul läks mingi 4,5-5liitrit
