Ette tänades!
E36 is coupe 98a., kliima probleem.
Tervist! Mure siis selline, et ei oskagi kusagilt otsast remonti alustada
. Kliima ise kahe tsiooniline ehk siis saab sättida eraldi kunde poolset temperatuuri. Viga siis selline, et kunde poolsest küljest tuleb pidevalt ainult külma, ei käi minu jõud üle, et saada sealt sooja puhuma. Maru külm on salong. Äkki kellelgi olnud sama mure, tahaks kusagilt alustada kuid ei taha ilmaasjata kliimaplokke ja siibreid siin tellima hakata kui mure võib olla poole väiksem.
Ette tänades!
Ette tänades!
Re: E36 is coupe 98a., kliima probleem.
Kapoti all tulemüüri juures on klapp kuh läheb üks lõdvik sisse ja kaks välja. Võimalik et seal on üks pool kinni jäänud kuigi tavaliselt jääb see lahtisesse asendisse kinni.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-T ... ater_hose/" onclick="window.open(this.href);return false;
Selline näeb välja
Selline näeb välja
Suured tänud, tean millest alustada .
