E39 530d 142kw jahutusvedeliku veateade?
jann24
Postitus Postitas jann24 »
Tere!Probleem selles et kui külmalt auto käivitada ja sõita päris pikalt kuni mootori soojenemiseni on kõik ok aga kui juba mootor soe ja temp.näiduk mõnda aega ilusti keskel siis lööb kompu ette veateate et kühlwasser prüfen,ehk siis et kontrolli jahutusvedeliku taset.Jahutusvedeliku tase ilusti normis ja kõik kuskilt ei leki,leke sai kõrvaldatud sellega et vahetasin sisselaske all oleve plastik kolmiku kuna selt lekkis ikka mehiselt.Nüüd kõik kuiv igaltpoolt aga soojalt lööb ikka veatete ette.Milles võib viga olla,kas mingi andur vms?? :?
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
Re: E39 530d 142kw jahutusvedeliku veateade?
Kui tase ok, siis on tasemeandur.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Proovi esimese hooga vedelikku pisut juurde lisada. Enda auto ostsin siis oli ka nii et vahepeal viskas teate ette. Kuna eelmine omanik andis uue anduri kaasa siis vahetasin selle ära aga tulemus sama. Kuigi tase tundus piisav siis mõtlesin et prooviks valan natuke juurde ja peale seda pole enam teadet tulnud.
TEL 57703395
jann24
Olen seda juba proovinud..natuke valasin juurde aga ikka ei muutu midagi..just kui mootor soojaks läheb lööb teate ette.Kus see taseme andur asub?Paisupaagi küljes?
55526860
Andur on paisupaagi küljes.
