BMW 325 TD tõmberelee õhtal?
Oman BMW e36 325 TD 85kw ja sooviks nõu küsida.
Juhtus see asi siis nii, et auto läheb käima üks päev hästi ja päev hiljem starter undab ja mootor ei hakka ringi käima. Olen proovinud koputamist relee pihta, aga ikka sama mure. Arvan, et relee ei saa niimoodi järsku tuksi minna. Kuidas peaks tegelikult koputama kuna väga tugevalt ei julge? Kas pean starteri samuti välja vahetama?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: BMW 325 TD tõmberelee õhtal?
aga kuidas sa kujutad ette ,et asjad katki lähevad? nagu saadab emaili sulle või helistab,et ou ma homme lähen katki, viitsid vii mind ennem remonti kui edasi sõita tahad?
PEndiks on surnud, võta starter maha vii remonti. üle tuleks vaadata ka harjad ja tõmberelee.
Kas ka mure võib olla tingitud niiskusest?
Võib olla ongi kuiva kliima variant? Nt aafrika mudel
Need siin põhjamaades ei tööta jah.
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Vedava hammasratta sidur kulunud (pendiks) , vaja ära vahetada. Ei ole seost niiskuse ja kliimaga
Kuidas see starteri undamine kostab,kas sarteri mootor käib tühja ringi? Oleks relee viga,ei kostuks sealt mingit undamist.
Starter käib tühja ringi jah, vahest hakkab mootorit ka ringi ajama, kuid mingi sekundi ringi ajades hakkab starter jälle üle andma. Kaua ei saa proovida ka teeb akule ära.
urks
jep, selline vidin kulunud http://auto11.ee/category/starteri-pendiks/c-175/bmw/3/" onclick="window.open(this.href);return false; . Tasub remontida kuna tuleb tunduvalt odavam kui uus starter. Mida kiiremini korda saad seda parem sest asi läheb ajapikku hullemaks.
Selge, tänan.
