e65 730d ei käivitu
Alik
Peamine sõiduk: BMW 730D
e65 730d ei käivitu
Postitus Postitas Alik »
e65 730d 2003a. Starter kerab aga auto ei kävitu ,autoga ilusti sõitsin koju parkisin. Hommikul mines tööle auto enam ei läinud tööle enne seda auto sõitis ilusti ja mingit anomaliat polnud ! ainuke asi mis on et põleb kolane airbagi tuli on selline tunne nagu kütust ei tule ! kes tallinnas lasnamäe kandis saab aitada? näiteks diagnostikuga tula ja vaatad vead läbi .
Kasutaja5
Peamine sõiduk: Bmw E65 730D
Re: e65 730d ei käivitu
Postitus Postitas Kasutaja5 »
Kuidas akuga olukord on?
Endal oli sarnane teema, et süüte võttis küll sisse aga aku oli läbi omadega.
Muidugi tasub arvutiga üle vaadata olukord.
Alik
Kasutaja5 kirjutas:Kuidas akuga olukord on?
aku on korras !
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kas Airbag-i tuli läks koos selle probleemi tekkimisega põlema?
Sellel autol peaks paagipumba juhtimine käima kaudselt läbi Airbag-i süsteemi, läbi SBSR mooduli, võib-olla on probleem seal siis.
Kasutaja5
aga mis vigu iDrive ise muidu näitab?
Kui sa seal selle niiöelda Vehicle Checki ära teed?
Alik
teet82 kirjutas:Kas Airbag-i tuli läks koos selle probleemi tekkimisega põlema?
airbagi viga tuli umbes 2-3 nädalad tagasi aga auto ei lähe käima reede hommikust
Alik
Kasutaja5 kirjutas:aga mis vigu iDrive ise muidu näitab?
idrive ei näita mitte ühtegi viga
Alik
viga oli SBSR moodulis
