730d E65 2007 Kurvituled
raix58
Peamine sõiduk: x5 f15
Postitus Postitas raix58 »
Nimelt probleem selles , et sisemised tuled peaks olema kurvituled, aga ei tööta (pirnid on terved ja tulede lüliti automaadi peal) Kas teab keegi milles probleem võib olla ja kes mis hinna eest probleemi lahendab ?
pego113
Re: 730d E65 2007 Kurvituled
Postitus Postitas pego113 »
raix58 kirjutas:Nimelt probleem selles , et sisemised tuled peaks olema kurvituled, aga ei tööta (pirnid on terved ja tulede lüliti automaadi peal) Kas teab keegi milles probleem võib olla ja kes mis hinna eest probleemi lahendab ?
Mul töötavad need näiteks kaugtuledena .
323i e21
trillian
Telefon: 56670631
Postitus Postitas trillian »
Sisemised kindlasti kurvituled ei ole.
Need on kauged ja mõningatel ainult vilgutamise funktsiooniga.
raix58
No mul enne oli e60 sellel olid küll kurvituled keskel , keerasin rooli vasalule hakkas vasakpõlema keerasin paremale hakkas parem põlema.
superman
Postitus Postitas superman »
E65-l pööravad ainult tavalised lähituled kurvis kaasa erinevalt e60-st
raix58
superman kirjutas:E65-l pööravad ainult tavalised lähituled kurvis kaasa erinevalt e60-st
E60 tuled pöörasid ka , aga ei pidanud vajalikuks seda enne kirjutada .
trillian
Telefon: 56670631
Nagu juhuse tahtel on mul hetkel käsil ühe e65 tulede värskendamine. Sisemine halogeen tuli keeramisel mingit funktsiooni ei oma, kurvituli on bi-xenon tuli ehk välimine.
Pildil xenon projektor koos afs raamiga eemaldatud, aga kaugtuli näha. Tavaline plönn, mis ennast kuhugi ei keera ega keeramisel ka sütti.
raix58
Eks oleneb mis varustus autol peal on . Ühel mudelil võib olla mitmeid ja erineva funktsiooniga tulesid.
Aga vabandust , minu viga kogu see teema kuna arvasin , et mul keskmised tuled täied ei ole ja ehk siis on kurvituled nagu mul oli ka viiesel.
Vaatasin järgi vin koodiga et mul Autom. High-beam headlights control aga kurvitules peaks olema adaptive headlights.
Viimati muutis raix58, 29.11.2017 23:13 09, muudetud 1 kord kokku.
pego113
raix58 kirjutas:Eks oleneb mis varustus autol peal on . Ühel mudelid võib olla mitmeid ja erineva funktsiooniga tulesid.
Mul on adaptive headlights ja ikkagi nad ei keera kuskile ,lähituled keeravad .
323i e21
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
raix58 kirjutas:Eks oleneb mis varustus autol peal on . Ühel mudelil võib olla mitmeid ja erineva funktsiooniga tulesid.
Ma väga kahtlen, et sul viiesel ka keskmised keerasid kuskile.
raix58
Tauri_T kirjutas:
Ma polegi rääkinud et need keerasid . Tuli on ikka otse , aga valgus on suunatud teeserva.
Aga kui muhamed mäeni ei jõua siis tuleb ikka mägi kohale viia .inimesed kes ise pole näinud järelikult ei ole olemas , korra ajasi ikka harja punaseks küll , aga jääme siiski viisakateks.
Väike video :
https://youtu.be/-HRVmI2ppX0" onclick="window.open(this.href);return false;
