E46 330D AT miinimum allasobiv veljemõõt?
jusspb
Peamine sõiduk: Seat Leon 1.9TDI
Postitus Postitas jusspb »
Sai siis 1 E46 soodsalt ostetud, esimeseks bmwks..
Hetkel all 18'' suvekad ja otsin alla siis talvekaid. Mis diameetriga velg on miinimum mis alla läheb? 15 või 16?
Ning mida peab veel antud juhul velje puhul jälgima?
Täiesti 0 kogemust bmwga
einar
Re: E46 330D AT miinimum allasobiv veljemõõt?
Postitus Postitas einar »
3,0 mootori puhul on e46l miinimum veljesuurus 17"
Väiksem velg alla ei mahu
Tel 5015578.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
135kw diisli puhul ka 16" alla ei lähe?
TEL 57703395
einar
Kahjuks mitte
Tel 5015578.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
aronz12 kirjutas:135kw diisli puhul ka 16" alla ei lähe?
Osad 16" veljed võivad minna, millel veidi teine ehitus, kuigi tegelikult tuleks lähtuda uksepostil olevast miinimum mõõdust 17".
znxe
Peamine sõiduk: E91 335d
Postitus Postitas znxe »
On proovitud 135kw 16" velge. Olid e38 omad. Velje stiili ei tea, olid aftermarketi omad. Kuid peale tasakaalustamist oli suporti ning tasakaalu vahel ca 2mm vahe ainult.
F0rfun
Postitus Postitas F0rfun »
Suvekate järgi tuleks ka talvekad valida. Kuni 3% diameetri erinevus võiks olla.
