E39 520d jõuetus
Andrekas
Peamine sõiduk: BMW 520d
E39 520d jõuetus
Postitus Postitas Andrekas »
Inpa näitab selliseid vigu.
Ostmisest peale pole autol alla 2k pöörde mingit jõudu ning pole sellele jälile jõudnud. Autol veel selline anomaalia, et kui mootor soojaks läheb, siis kaob rahulikult sõites turbo ära ning kui 2 käiguga peeneks lasta peaaegu piirajajasse siis tuleb jälle tagasi mõneks ajaks. On kellelgi sellist probleemi olnud ning milles võiks viga olla? Olen ära vahetanud kõik vaakumvoolikud ja turbo solenoidi.
Tauri_J
Re: E39 520d jõuetus
Postitus Postitas Tauri_J »
lase pump paika keerata, pritsenurk on mööda
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kui saab mingi veakoodi, siis tasub asjasse puutuv "live data" üle vaadata, et mis reaalselt toimub, süütenurgad peaks ilusasti näha olema INPA-ga. Pump võib ka ise õhtal olla, see nn. "ennako" kolb kinni ja ei suudagi süüdet reguleerida. Turbo kohta nagu veakoode pole, aga probleemid saab lihtsalt tuvastada proovisõidul arvutiga.
