E32 elekri istme tahasöidusuund ei tööta
BemmiKaruMömmi
- Peamine sõiduk: E91 320d
Mure siis selline et juhipoolsel elekti istmel ei tööta tahasöidu liikumise suund kui nuppu sinna vajutada. Köik muu töötab ideaalselt. Sooviks infot kus peaks hakkama viga otsima kui istme välja vötan?
Re: E32 elekri istme tahasöidusuund ei tööta
Kui edasi töötab siis viga nupus.
BemmiKaruMömmi
Köik muud liikumissuunad töötavad nii ylesse alla ette kui mujali peale taha suuna liikumise. Eks proovin siis leida uue nupu ja testin kas viga oli seal. Nii et kui kellelgi on yle siis andke teada!
