Tere,
Probleem panoraamkatusega. Kaheosaline klaas. Manuaalselt keerates mootori juurest sellest võllist siis tagumine klaas laheb yles aga alla enam ei tulnud. Salongis on kate mis on ka kaheosaline ja see ei liigu yldse mitte kuhugi. Lõpuks sain käe vahele klaasi ja katte vahele ja lykkasin “sliderid” eest mis takistasid alla tagasi liikumast, aga taielikult ikka ei lahe alla. Esimese klaasi sain katusega tasa ja tagumine ikka kerge pragu on. Käega alla surudes läheb tasa katusega aga punnitab tagasi yles. Kysimus kuidas salongis olevat katet mis ka peaks liikuma eest, kuidas seda liigutada..hetkel katuseluugi lyliti lahtiyhendatud ja ei julge väga näppida seda teemat seal. Manuaalselt vist ei saa sisemist katet katuseluugil liigutada? Olen väga tänulik asjalikele vastustele ja kes vähegi kokku puutunud panoraam katuse remondiga. E46 peaks sama systeem olema. Vabandan kui kuskil juba selline teema ka olemas.
Ette tänades,
S
X5 2005 panoraam katuseluuk
Re: X5 2005 panoraam katuseluuk
Lükka "slaiderid" täitsa lõpuni, siis vajub klaas lõpuni alla.
Sees olevat sirmi liigutab tagumine mootor.
Sirm peaks siis liikuma nii :
1. Kui mõlemad klaasid ülesse tõusevad siis tuleb kahe sirmi vahele pilu.
2. Kui nuppu 1 kord tagasi lükkad siis sõidab kate maha.
3. Kui teist korda vajutad siis läheb esimene suur luuk tõitsa lahti (taha välja)
Lihtne lahendus :
Keera tagumisel luugil kaks kruvi välja ja see ei tõuse kunagi ülesse enam ja saad esimest edasi kasutada.
Kalis lahendus :
Osta rem komplekt ebayst
Mina enda omal seda katet käega liikuma ei saanud. Tegin "lihtsa lahenduse". Kliima nagunii olemas ja luuk suht .
Lihtne lahendus :
Kalis lahendus :
Aare ev
- Peamine sõiduk: Bmw x5
- Telefon: 53031576
Um-is remondikomplekt olemas tahaluugi siinid katki endal vahetasin ka ära maksis umbes 147.-aga seest polster tuleb ära võtta koos katuseluugiga ja pärast teha resett luuginupuga süüde sisseja hoida katuseluuginuppu (vajutada) kuni teeb oma protsessi ära (taastab luugi algsed seaded ise teed siis läheb pool päeva midagi hullu ei ole.
Tohoh, ma tookord rem komplekti mõistliku summa eest ei leidnud..
Samas vb ei pingutanud ka piisavalt, kuna toimiv kliima ja topelt vent asend on nagunii suht pointless kooslus
