E61 imelik hääl mootoris.
ilary007
Peamine sõiduk: BMW E61 530XD 2008 220KW
Postitus Postitas ilary007 »
Kolin mootoris eriti külma mootoriga. Sooja mootoriga väiksem.
https://www.upload.ee/files/7624548/VID ... 6.mp4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ennem lükkan BMW-d kui sõidan OPELIGA :D
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Re: E61 imelik hääl mootoris.
Postitus Postitas Mrko »
Kett? :cool:
ilary007
kett vahetatud u 50 000 tagasi
Hooratas. Kett sellist häält ei tee mitte kunagi.
ilary007
Automaat.
Martin_U
Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Postitus Postitas Martin_U »
Lohutuseks võin sulle öelda, et mul oli 535d täpselt sama hääl mootoris ja veidi aega hiljem olid 2 silindris kolvid puruks :D Täpselt pole veel kindlaks saanud teha kas see hääl ja kolvide purunemine oli seotud omavahel aga kuri kahtlus et oli :D
ilary007
On teada miks need puruks läksid? Mul mootor juba vahetatud kuna kett läks puruks. Siis sai uus mootor millel oli läbisõit 150000 millel lasin ketid asjad ära vahetada. See veider heli oli ammu juba kahtlustasin rihma ratast mis sai vahetatud. Siis nagu jäi väiksemaks tunduvalt aga nüüd siis jälle päris kõva kolin vms.
ilary007 kirjutas:Automaat.
Ei ole oluline kas automaat või manuaal. Tossu tuleb?
ilary007
Ainuke mis tuleb on must. Kas egr ei või olla?
Martin_U
Pole veel jõudnud mootorit lahti võtta kuna pidin soome ära tulema aga pihustid võtsin maha siis esimese ja kuuenda silindri pihustiotsade küljes olid metallitükid. nii et ilmselt kolvid puruks on muud olla ei saa.
marek89
Peamine sõiduk: BMW 535D e61
Postitus Postitas marek89 »
Mul sama asi. Vahepeal on see hääl kuid samas kaob ära.
Peaks proovima ükshaaval rihmasi ära võtta, siis kontrollima.
marek89
Võtsime mu autol mootori otsa korgi lahti ja kett korras. Pinguti on väga vähe välja liikunud. Kusjuures sellist heli teevad paljud masinad.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kui vaatasid pinguti lukustamise august, siis sealt vist mõlemad pingutid ei paista?
Pinguti ise võib ka koliseda kui õli sees ei hoia, oleks võinud proovida suruda neid. Aga olen ka näinud muidu ühte 535d autot, millel 6. silinder lendas juppideks. Tundus ka, et esimesena oli kolb läinud seal.
marek89
Arvan, et see heli tuleb kondi pumbast vms. Tuttav tegi enda 535D peal keti ja kolvigrupi vahetuse, aga aeg- ajalt teb ikka sama heli. Olen seda päris paljudel autodel kuulnud.
