Diffri ülekande vahetus!
- markotik
- Peamine sõiduk: BMW 328i
Kas keegi on e36 diffri ülekannet vahetanud, nimelt ma ei saa kuidagi kiiruse anduri ketast lahti, proovisin tõmmitsaga, aga ei julge väga kõvasti keerata, äkki väänab kõveraks.
Ehk on kellelgi rohkem kogemust?
- markotik
Re: Diffri ülekande vahetus!
Tänud abi eest.J_V kirjutas:Meisliga meelitad.
- markotik
Kas vastab tõele, et ülekande poldid tuleb kinni keerata jõuga 97nm?
Said vahetatud ülekande? Kuidas teostasid, jätsid sisu sama, vahetasid "gear ring-i ja pinion gear-i ära? Kudas hambumise seadistasid ja kas üldse oli vaja? Küsimusi palju kuna vaja ka endal typ188 ülekanne vahetada.
Mina vahetasin e36 typ188 difril kunagi sisu. Sisu võtsin E34 oma ning läks kogu täiega E36 korpusesse. Ei hakanud eraldi ülekannet ringi tõstma, vaid koos sisuga. Hambuvust ei seadistanud, kuigi oleks pidanud. Ilmselt sõidab see differ tänaseni.
joosep
- Peamine sõiduk: BMW 318 e90
Kui mutrivõtmed peos püsivad ja kõrvade vahel ka midagi peale tühjuse on siis saad ülekande vahetusega kodus põlve otsas ilusti hakkama.
joosep
10mm poldi kohta (10.9 tugevus) on täitsa loogiline 97nmmarkotik kirjutas:Kas vastab tõele, et ülekande poldid tuleb kinni keerata jõuga 97nm?
