E60 535d kahtlane hääl
Futurebound
Tere.
Imelikku toginat on kuulda just intercooleri kõrguselt eespoolt.
Millega võiks tegu olla?
Video: https://youtu.be/Ybr7BQHCrJk" onclick="window.open(this.href);return false;
- Martin_U
- Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Re: E60 535d kahtlane hääl
Mul sama mure. Ehk kellelgi mingit kogemust sellise häälega?
- marek89
- Peamine sõiduk: BMW 535D e61
Mul ka sama mure.
Algul lendas mootori otsas olev rihmaratas laiali, siis peale vahetust avastasin sama hääle.
Vahetasin ära veepumba ja justkui vähenes, aga vahel ikka kuulda seda.
Lugesin ka BMW fansist. Sümptomid viitavad ketipingutile.
Kui hull lugu selle asjaga on? Kas kellelgi kogemusi?
Varsti kett pooleks ja mootor koos
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Võta alguses kliimapumba rihm maha, kui ei kao, siis geneka. Ma usun, et kliimapump tuksis.
Sent from my iPhone using Tapatalk
BMW g21 320dx
See pole keti hääl. Ketisahinat on mootoriruumist väga hästi kuulda.Mrko kirjutas:Varsti kett pooleks ja mootor koos
Futurebound
Proovisin. Ei ole asi kliimapumbas.Tauri_V kirjutas:Võta alguses kliimapumba rihm maha, kui ei kao, siis geneka. Ma usun, et kliimapump tuksis.
- Martin_U
Siin mees sama asjaga kimpus. Kirjutasin ka sinna teema alla.
viewtopic.php?f=39&t=276782" onclick="window.open(this.href);return false;
Futurebound kirjutas:Proovisin. Ei ole asi kliimapumbas.Tauri_V kirjutas:Võta alguses kliimapumba rihm maha, kui ei kao, siis geneka. Ma usun, et kliimapump tuksis.
Kas ilma mõlema rihmata proovisid mootorit käima panna? Saaks ju teada siis, kas heli tuleb mootorist endast või põhjustab seda mõni mootori kõrvalolev agregaat.
