e36, carsoft diagnostika veateated
andresv
Postitus Postitas andresv »
Tegin selle "BMW CarSoft " softiga diagnostikat oma auto kohta, ning kuvati alljärgnevad vead
Kood: Vali kõik
DME / DDE     -    Status: ERROR  !
   201  Lambda Regulation
AIRBAG        -    Status: ERROR  !
  3    Isolation of Driver-Airbag Feeder Insufficient
  16   Front Sensor Feeder Right Defect
EWS           -    Status: ERROR  !
    02  Key 2 not recognised
    03  Key 3 not recognised
Seega oleks küsimused, et mis moodi see lambda reguleerimine käib?
Airbagi tuli samas armatuuris põlema ei jää, kuid kas süsteem ikka töötab?
Ning mida need "Key 2 not recognised" teated tähendavad.
Loodan, et keegi valgustab mind.
truumu
Re: e36, carsoft diagnostika veateated
Postitus Postitas truumu »
andresv kirjutas: Seega oleks küsimused, et mis moodi see lambda reguleerimine käib?
Mitte lambdat ei reguleerita, vaid lambda ei suuda pritset reguleerida
Airbagi vead võivad vanad olla(kunagi tekkinud ja jäänud kustutamata)
Immo blokk ei tunnistanud omaks võtmeid nr2 ja 3, millega püüti autot käivitada
Rahu
Postitus Postitas Rahu »
Sa peaksid köigepealt köik viad ära kustutama ja siis kas või natuke söidma ja uuesti lugema siis see näitab et mis viad sul päriselt sees/peal on, kui sa nüüd oled teinud nii siis see esimene tähendab et su lamda andur on katki ja ilmselt vötab ka nats rohkem kytust. aibagis ilmselt mingisugune viga voolu saamisega mis vöib ka arvatavasti tulla liiga vähesest voolust auto akus, aga kui airbagi tuli ei pöle siis pole hullu midagi. "key not recognised" pole midagi sest neid tuleb alati 97% köigile autodele ja sellele pole midagi teha.
E38/39/53 pikslite parandus,kellade röngad,TV-free,diagnoostika...Tel.+358400925441
truumu
Lambda ei pruugi katki olla, lihtsalt istub ühes servas
SR
Postitus Postitas SR »
Äkki oleks võimalik softi jagada? Carsofti täisversiooni otsin - ehk saab kaubale?
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
mis variant sul on v6.5 ..mul üks 98-04 ..kui miskit vanemat ehk vahetust ?
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Oleks abiks kui keegi tinutaks juhtme mida saab ühnedada tds´iga ja arvutiga, et saaks carsoftist vigu vaadata. Või saaks mingid skeemid, et lasta see juhe teha. Tänan
525 TDS´a EXECUTIVE
truumu
M.P kirjutas:Oleks abiks kui keegi tinutaks juhtme mida saab ühnedada tds´iga ja arvutiga, et saaks carsoftist vigu vaadata. Või saaks mingid skeemid, et lasta see juhe teha. Tänan
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... =veakoodid
Maiks
Natuke sobrasin nendel lehtedel, aga seal on VAGi kohta skeemid või sobivad need ka carsoftile. Ei jaga seda keelt ka eriti :oops:
525 TDS´a EXECUTIVE
Maiks
Praeguseks on asi niikaugel, et olemas on carsoft 6.5 jaoks interface tegemise skeemid, mis küll ei pidavat jälle sobima kõikide ajudega ja mille tegemine ja külge pookimine on omal vastutusel.
Kust saaks osta siis selle bmw diagnostikale isase pistiku(põhimõtteliselt saab ka ilma vist), jupid peaks saama tevalost aga kas ka trükiplaati saab sealt?
Kupatus üleval siis www.miglenium.de
525 TDS´a EXECUTIVE
M.P kirjutas: Kust saaks osta siis selle bmw diagnostikale isase pistiku(põhimõtteliselt saab ka ilma vist)
Kannu pubi tagahoovis, ülevaatuspunkti kõrval on üks väike varuosapood. Mina sain sealt.
