Kus kõige odavam vahetada termostaat (varuosa + töö)? [Tallinn]
EGR termostaat sai vahetatud, kuid vaja oleks nüüd ka suur/mootori termostaat vahetada
2004 E60 3.0d 160kw
mõistliku hinnaga termostaadi vahetus?
- Kert11
Re: mõistliku hinnaga termostaadi vahetus?
Seda on ju lihtne ise vahetada - vent eest ja ongi töö sisuliselt tehtud.
- Kert11
No kui "mutrivõti peos ei püsi" siis ei hakka ise näppima.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Õige!
kui näiteks kui valed võtmed,siis saab ka nii lihtsa asja peeti keerata!
Üks mu klientidest tahtis samamoodi 740 diisli termostaati ise vahetada,kuna minu 1h tasu oli liiga suur!
Peale päevast pusimist tõi ikkagi minu juurde!
Keeras ühel Torx peaga poldil pea seest nahka! Valed võtmed. Mul kulus pärast poldi kätte saamiseks ühe tunni asemel 2 tundi!
- Kert11
Võib teema lukku panna, tänud sõnumites vastajatele.
M67 mootori termostaadi vahetust ei anna võrrelda ka M57 omaga.jargo kirjutas:Õige!
Peale päevast pusimist tõi ikkagi minu juurde!![]()
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
vahet ei ole, torxi piix keerad on nalja kui palju.Volum kirjutas:M67 mootori termostaadi vahetust ei anna võrrelda ka M57 omaga.jargo kirjutas:Õige!
