e39 520 kütuse paagist
imelik mure selleine et, kütuse paak vedeleb üle kardaani muhu ja jaotab kütuse paagi kaheks osaks sestap mul pumba juurerst kuiv aga, anduri juures ujub milles võik olla probleem ja kuidas parandada armatuurist näitab küted veerand paaki aga käima ei lähe sest pumba juures kuiv
Re: e39 520 kütuse paagist
paagipump ei tööta.
kas sealt poolt kus on ka kütuse andur?
Analoogne mure - kuskil 15L või natukene alla selle ja masin sureb lihtsalt välja. Mul küll diisel aga ilmselt probleem sama? Kuskilt lugesin, et äkki mingi sensori viga?
MB E200 97a->BMW 523i 96a->BMW 523i 96a->BMW 525D 01a.->BMW 525D 02a.
kuidas seda vahetada kas kogu manshaft korraga ja kas see ei mõjuta mootori tööd edasipidiseks?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
sifoon pump seal juaronz12 kirjutas:Paagisisene pump. Pumpab ühest poolest teise kütust.
oot ma lausa segaduses, mis krdi pumpa ma nüüd vahetama pean?
- toivoku
puhu tagasivool kõigepeslt läbi. ja kui sellest abi polnud siis vaatad kas tagasivoolust üldse midagi tuleb, kui ei siis vahetad pumba ära, sul on seal ju ainult 1 pump mis pumpab bensiiniilussuli kirjutas:oot ma lausa segaduses, mis krdi pumpa ma nüüd vahetama pean?
- mis-w2rk-on
- Peamine sõiduk: Bmw e65 730LD
- Telefon: 56830840
Elustan teemat. Mu e39 530d teeb sama jura, range näitab 130 kilti, aga kooleb ära, varjatud menüüs näitab juhipoolne paak 7-8 liitrit ja kõrvalistuja pool on 0. Paagi pump vahetatud. Kas põhjaalune pump järgmine süüdlane?
- toivoku
tagasivooluga mingi mure.mis-w2rk-on kirjutas:Elustan teemat. Mu e39 530d teeb sama jura, range näitab 130 kilti, aga kooleb ära, varjatud menüüs näitab juhipoolne paak 7-8 liitrit ja kõrvalistuja pool on 0. Paagi pump vahetatud. Kas põhjaalune pump järgmine süüdlane?
