E46 2,0d 110kw minek
KristoL
Peamine sõiduk: E92, E36
Postitus Postitas KristoL »
Tervist. Probleem siis selles, et kuni 3-3,5k rpm minekut pole ning siis on tunda et jõud tuleb taha. 2x gaasi andes on ka madalamatel pööretel jõudu aga siiski pole asi korras.
Tehtud tööd: Õhulugeja proovisin tutikat, mapi, n75, vaakumilekkeid, kõik seal uued vollad, softi, uus piduri konn, nuka andur, pihustid, tihendid, egr pime, paak puhastatud, paagi pump töötas, uus kütuse filter, raili rõhk korras, taastatud turbo.
Ehk oskab keegi soovitada mida veel teha? Samas maanteel sõites 100ga umbes 2200rpm ja siis gaasi andes tõmbab normaalselt. Tänud
Re: E46 2,0d 110kw minek
Mis n75 on?
Vaakum solenoidklappi oled vahetanud - nii turbo kui ka EGR oma? Vaakumit on?
KristoL
N75 on turbo solenoid. Egr on pime, seega see ei saa rolli mängida. Vaakum jõuab turboni ja liigutab ilusti geomeetriat.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
KristoL kirjutas:N75 on turbo solenoid.
See on siis VW tähistus, neil on kõigil elektrilistel vidinatel sellised lühikesed nimed.
Kui auto on sellisena ostetud, siis võib viga olla milles iganes, näiteks on keegi geomeetri varda pikkust muutnud. Proovisõit arvutiga võiks mingit infot anda, et mis teeb turborõhk jne..
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
No logi turborõhku arvutiga tõmbe ajal. Kuidas tegelik tahetule järgi jõuab jne. Vb ka olla mõni mehaaniline viga mis ei lase boostida. Kliendi autoga (mitte bmw) oli alles samalaadne jama ja viga peitus eriti põnevas kohas! Igasuguse vaakumi ja juhtklapi vea saab välistada vaakumi otse järgi ühendades geomeetriale ( läheb avariireziimi) . Ja logis vaadetes rõhkude erinevusi!
KristoL kirjutas:N75 on turbo solenoid. Egr on pime, seega see ei saa rolli mängida.
Vahet pole, kas pime või mitte, kui EGR solenoidil on juhe küljes, siis teeb ta oma tööd. Kui solenoidil on midagi viga, siis samuti hakkab jebima. E60'l kogetud teema. (EGR oli pime, juhtiv solenoid oli pekkis ja mõjutas minekut)
