ehk kellelgi olnud sarnast jama
e46 320d lambist ei käivitu
tere ehk on kellelgi olnud samasugust jama,autoks e46 320d,pole kordagi pumba ega millegagi häda olnud ja koguaeg paugust käima läinud,sai auto siis seisma jäetud ja tunnike hiljem enam käima ei läinud,starter vedas nii nagu peab ja tõmmata sai ka aga ei midagi,tean et akuklemm oli vahepeal kehvasti peal ja hüppas järelt ära,aga praegu arvaks et immo lolliks läinud vms,
- oke139
- Peamine sõiduk: Fx
Re: e46 320d lambist ei käivitu
Diagnostika ütleb ära milles asi, katsu keegi leida. Tallinnas ja lääne-virus saan ka ise aidata.
Võimalik ka et pumba aju surnud, vahest juhtub.
Endal oli sama jama, nukaanduris oli viga.
kas sul näitas diagnost ära et anduris viga või huupi vahetasid ära ?Stepone kirjutas:Endal oli sama jama, nukaanduris oli viga.
mul arvuti ei näidanud midagi
sama probleem hetkel autoga , aga pole jõudnud veel uurida ega tegeleda sellega
diagnostika näitab sellist viga :42 dde control modul ( EEPROM and configuration)
E46 320d on mitu täiesti erinevat mootorit, CR ja VP44. Märkige võimsus ära, siis pole segadust.
Tehase immo probleemi arvuti näitaks, kui ise pandud immo, siis pole arvutist abi arvatavasti.
no minul 100kw 2000a oma ja mingit pulka mul pole kuskil niisama kaasas tilpnenud seega ilmselt ikka tehase immo, ja tavaline diagnost mingid immo veakoodid näitas aga oleks vaja vist mingit päris õiget programmi selleks
Leidsid vea?
täna proovin veel uue kütusepumba releega ja siis ei tea,siis pean immo probleem olema kui pump täiesti lambist otsa ei saanudtimokopli kirjutas:Leidsid vea?
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Äkki teeks diagnostiku juurde visiidi?! Kus kandis asud?
