e34 2.0 110kw halb mass/genekas?
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Tervist, oskab keegi nõu anda ehk
Üks hetk keset sõitmist lõi maki kinni(täpselt nii nagu nt siis kui akus voolu vàhe ja liiga suure volume peale panna), spidokas lõi abs tule põlema ja kõik elektroonika(kojamehed, el aknad) käisid nagu aegluubis.
Olen veidi aega nii sõitnud aga täna lõi kõik näidikud ka sõidu ajal nulli, kui esituled kustu panin siis oli nõus kiirust näitama.
Kui abs tuli põleb ja auto välja suretada siis omal jõul käima ei lähe, nagu oleks aku tühi.
Aga sõita saab ja vahepeal kustub sõidu ajal abs tuli ära ja kõik elektroonika toimib nii nagu peab, kui sel hetkel süüde välja võtta siis läheb masin ise käima ka.
Tundub nagu miski saaks halba massi, vaatasin akuklemmid üle aga need normis. Kapoti alla ja auto alla pole veel jõudnud. Ehk kellelgi midagi sarnast olnud ja oskab kaasa rääkida
mike1
Telefon: 56052094
Re: e34 2.0 110kw halb mass/genekas?
Postitus Postitas mike1 »
Generaatori laadimine vaata üle.
56052094
MortenS
Genekas läbi jah, käiva mootoriga laadimist ei toimunud, 10-11v.
Laadisin aku täis ja sõita natuke saab.
