F10 põrand märg
matsalka
Peamine sõiduk: BMW 525d F10
F10 põrand märg
Postitus Postitas matsalka »
Oskab keegi öelda, kas E39 laialdaselt levinud probleem niiskus/aurutõkkega nakkab ka F10-le?
Peale hiljutisi vihmasadusid avastasin, et kõrvalistuja põrandaalune ujub nii ees kui taga ja pigem just B-piilari juures. Rääkimata bassikast, millest sõna otseses mõttes kallasin vett välja, kuid mis õnneks pärast kuivatamist normaalselt edasi töötas. Nimelt plärisev bassikas oligi põhjus, miks üldse uurima hakkasin.
Eesistuja n.ö jalgade juurest oli porolon kuiv. Kas seega võib katuseluugi äravoolu lekke välistada?
Mürk
Peamine sõiduk: T25
Re: F10 põrand märg
Postitus Postitas Mürk »
Ega toonklaasi pole hiljuti paigaldatud või uksepolstrid maha käinud? Uksepolstri ja ukse vahel on liimitud pehmest materjalist kate. See kisutakse lahti aga tagasi korralikult ei liimita ja siis hakkab vesi tuppa tulema ukse vahelt.
matsalka
Re: F10 põrand märg
Ma kahtlustan ise ka seda samust katet, olgu see siis niiskustõke või ing. k. vapor barrier (aurutõke). Enda teada pole ust lahti võetud ja toonklaasi ka pole. Kui just eelmise omaniku käe all pole midagi ehitatud. Eks järgmisena tulebki uksed laiali võtta, aga üritaks võimalusel siiski võimalikult vähese lammutamisega hakkama saada.
Kahtlane oli just see, et bassikas oli ka üle ujutatud ja see asub küll põrandakatte all, aga muust põrandast kõrgemal. Kas mööda B piilarit võiks ka teoreetiliselt vesi alla joosta, kui katuseluugil mõni äravool umbes peaks olema või võib selle välistada?
Re: F10 põrand märg
Tagumisi uksi lahti tehes vett jooksma ei hakka?
Mürk
Peamine sõiduk: T25
Re: F10 põrand märg
Katuseluugi äravoolud peaksid jooksma mööda a ja c piilareid. Kui nüüd sealt toru katki,siis täitsa võimlik iseenesest aga siis võiks lagi ka märg olla?! Aga eks tuleb järgemööda minna. Veel võib vaadata kapoti alla,et salongifiltrite juurest äravoolud kinni ei ole ja üldse kas seal ümbrus korras. Rohkem nagu midagi hetkel soovitada ei oska :roll:
Re: F10 põrand märg
F10'tel on tüüpiline, et tagumiste uste müramatid hakkavad ise lekkima või keegi lihtsalt paigaldas halvasti. 100% kindel, et selle viga. Salongifilter on natuke liiga kaugel juhiukse bassikõlarist. :)
Mürk
Peamine sõiduk: T25
Re: F10 põrand märg
f10-l asub bassikõlar põrandal nagu ka eelkäial e60-l. See,et vesi eest tulemüüri juurest saab sisse tulla on täiesti võimalik.
matsalka
Re: F10 põrand märg
Mürk kirjutas:f10-l asub bassikõlar põrandal nagu ka eelkäial e61-l. See,et vesi eest tulemüüri juurest saab sisse tulla on täiesti võimalik.
Vesi võiks eest sisse tulla küll, aga puht füüsiliselt ei oleks siis võimalik kõlarit üle ujutada. Kõlar on põrandast kõrgemal (pean silmas n.ö päris põrandat, mitte matti/polstrit) ja eraldi "kausis", kuhu pääseb vesi ainult ülevalt. Ehk siis tulemüürist võiks tulla vabalt liitrite viisi vett, aga kõlarini see ei jõuaks.
Näiteks F80 istmealune on samasugune: http://f80.bimmerpost.com/forums/showth ... ?t=1206511" onclick="window.open(this.href);return false;
Videos 9:30 kandis tuleb kõlar kogu täiega välja.
Re: F10 põrand märg
Mürk kirjutas:f10-l asub bassikõlar põrandal nagu ka eelkäial e60-l. See,et vesi eest tulemüüri juurest saab sisse tulla on täiesti võimalik.
Ma ei öelnudki, et tulla ei saa, vaid seda, et see vesi sinnani ei jõua.
matsalka
Re: F10 põrand märg
Milleks selline asi vajalik on??
https://www.youtube.com/watch?v=1Gm_IU80pec" onclick="window.open(this.href);return false;
Põhimõtteliselt näeb asi välja järgmiselt: ukse niiskustõke lekib ja polstri vahelt koguneb vesi kahe uksetihendi vahele. Sealt edasi pole veel kuhugi mujale minna, kui imbuda läbi lävepaku iluliistu tüübliaukude, mis viib küljekarpi. Sealt edasi võib vesi joosta esiratta rattakoopa suunas ja väljuda vastavast avast VÕI minna bassikõlari alla!!??
See muidugi ei selgita veel kuidas sai vesi bassikõlari peale ja mujale põrandale.. Imbus läbi kõlari ja kõlar pritsis laiali? :mrgreen:
