Tervist!
Bmw E60 2.2 bensiin 125kw ilmus kiri coolant level too low. Mis värvi dosooli peaks lisama juurde? Internetist googeldades leidsin, et sinist aga sees paistaks olema nagu punane.
Ebavajalikud kommentaarid endale jätta ja tänud abi eest!
Parimat
Kert
BMW E60 coolant level
Re: BMW E60 coolant level
Pelgalt värvi järgi ei ole võimalik õiget jahutusvedeliku koostise tüüpi eristada. See sõltub konkreetsest tootjast. Selles võib aga kindel olla, et kõik Eestis müüdavad punast ja violetset värvi vedelikud ei ole sobivad BMW-le.
Kui vedelik väheneb siis seal on kindlasti mingi suur/väike leke, mis tuleb üles leida ning korda teha aga ühtlasi, kui seal mingi punakas vedelik siis pigem kõik välja lasta, süsteem läbi pesta ning asendada BMW sertile vastava jahutusvedelikuga, mida saab 1,5liitrise 1:1 dest. veega segatava kontsentraadina BMW-st või siis keemiatootjatelt kataloogi järgi, näiteks Polar seeria kohta;
Need värvikoodid kuuluvad ainult Polar kohta!
- Kert11
Bmw-le pannakse rohelist kuna punane söövat tihendeid või mingit alumiiniumi vms. Nii öeldi bmw margiesinduses kunagi kui oli sama küsimus E60 530d masina kohta.
Edit: kui küsisin, et poe riiulis oli punast ja rohelist, kumba panna.
Viimati muutis Kert11, 27.08.2017 16:15 18, muudetud 1 kord kokku.
BMW originaaljahtusvedelik valmis 1:1 lahusena on pigem sinine. Polar valmis lahus on roheline. Sõltuvalt tootjast leidub ka muid toone.
Pelgalt värvi järgi õiget jahutuvedelkku ei ole võimalik määratleda. Vene autode vana Tosool T-40 on värvitoonilt BMW vedeliku tooniga sarnane aga koostis oluliselt erinev jne.
Siis oli see klienditeenindaja kas uus või saamatu. BMW'le läheb aegade algusest sinist värvi jahutusvedelik.Kert11 kirjutas:Bmw-le pannakse rohelist kuna punane söövat tihendeid või mingit alumiiniumi vms. Nii öeldi bmw margiesinduses kunagi kui oli sama küsimus E60 530d masina kohta.
