E61 tahmamine ning muud anomaaliad.
rkrimm
Peamine sõiduk: E61 530D
Telefon: 56958895
Postitus Postitas rkrimm »
Mure 2005 aasta 160kw isendiga. Anomaaliate nimistu on siis järgmine:
Käivitamisel viskab aegajalt salongi heitgaaside haisu, kuid mitte igal käivitusel. Enamasti külmkäivitusel kuid ka mitte iga kord
Käivitamisel viskab summutist korraks pahvaka sinakasmusta suitsu. Samuti enamasti külmkäivitustel ning samuti mitte iga kord.
Tühikäigul tiksudes vahepeal tuleb õrna kuid nähtavat tahmavine (mõnikord ka sinakat tahmavine) kuid samas ei tule jällegi midagi nähtavat.
Sõites ning järsemalt kiirendades aegajalt tahmab silmnähtavalt.
Minu bmw'dega mitte nii väga kursis kõrv mootoritöös häälelisi häireid ei tuvasta, samas salongis on vahepeal tunda tühikäigul imelikku vibratsiooni, mis viitaks ebaühtlasele mootori tööle jällegi.
Ülevaatuselt sai samas antud olukorras läbi, esimese katsega kuid üpriski piiripealselt.
Kuna eelmine omanik ei teadnud DPFi, Egri ega pöördklappide kohta midagi öelda ning UM ei leidnud ka oma arvutiga midagi, siis ei oska nende olemasolu või puudumist kommenteerida. Niipalju tean, et DPFi peal on näha jäljed, et ta on lahti võetud kellegi poolt.
Käivitusel heitgaasi salongi tulemine võiks viidata kollektori mõrale või selle algele kuid see aegajaline tahmamine on imelik. Selline tunne nagu tahaks regenereerida kuid pole ju midagi regenereerida enam. Nagu oleks soft poolikult tehtud. Või hoopis midagi tõsisemat? Pihustid näiteks?
Ei oota läbi interneti diagnoosi panemist, pigem arutelu ning ka viidet inimesele, kes saaks panna diagnoosi, samuti vaadata kas ja mis on ajus muudetud/välja kirjutatud, samuti kas on jõudlusega midagi tehtud või on selles suhtes originaalne veel.
Mainin ka asukoha ära, milleks on peamiselt Tallinn.
Tänud ette :)
Tauri_T
Re: E61 tahmamine ning muud anomaaliad.
Postitus Postitas Tauri_T »
Kasutaja patrik oskab sind kindlasti aidata Tallinnas.
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Saan ka vajadusel aidata.
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
rkrimm kirjutas: Viidet inimesele, kes saaks panna diagnoosi, samuti vaadata kas ja mis on ajus muudetud/välja kirjutatud, samuti kas on jõudlusega midagi tehtud või on selles suhtes originaalne veel.
Tänud ette :)
memberlist.php?mode=viewprofile&u=18656" onclick="window.open(this.href);return false;
OneWheel
Peamine sõiduk: Bmw E60 525D
Postitus Postitas OneWheel »
Kui DPF-iga mingid jamad ja "keegi" pole softi korralikult kirjutanud (loobib sinist suvalistel aegadel jne..) siis pöördu tuner.ee poole, soovitaks muidugi enne pöördumist pihustid üle kontrollida,maha ja stendi.
http://www.esremaps.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tuner.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
400eur dpf eemaldus, kui orignaal soft peal aga kui keegi üle käinud ja tuleb originaal soft uuesti peale lasta siis 450eur.
BMW E60 525D
