Milles võib probleem olla, oleks väga tänulik vastuste eest
Probleem kesklukuga
Probleem kesklukuga
Probleem siis järgmine. Kui sulgeda uks võtmega juhi poold, siis kõik toimib, kõik uksed sulguvad. Aga kui sulgeda uks võtmega kaassõitja või siis pagassist siis jääb juhi uks avatuks. Puldiga ei sulge ükski uks.
järeldan et autole on paigaldatud signa?Puldiga ei sulge ükski uks.
järelikult on signa ühendatud nelja juhtme skeemi kohaselt. sellist skeemi kasutatakse juhul kui paigaldaja ei suuda aru saada kuidas auto keskluku juhtimine käib ja ühendab ennast otse keskluku mootori külge. nüüd normaalasendis on kesklukustuse juhtmestik "sama" aga kui signa lülitab , siis "lõigatakse" juhiuksemootor kesklukusüsteemist välja ja juhitakse teda otse. seega sulgub kõigepealt üks mootor, nagu oleks keegi käsitsi ta kinni või lahti lükanud, peale mida saab auto kesklukusüsteem aru et tuleb ka teisi mootoreid juhtida. nüüd kui näiteks üks juhe ei anna ühendust ongi üks mootor süsteemist välja " lõigatud". juhtimine töötab aga servo ei
tere
Nii sai siis juhi ukse mootor ära vahetatud. Asi läks paremaks, nüüd saan uksi sulgeda kõigist kohtadest: juhi kaas ja pagassi lukust. Signaga saan avada ainult. Ja mure ongi järgmine et ei saa signalisatsiooniga uksi sulgeda, mis võiks olla selle probleemi lahendus ja kuidas seda parandada. Aitäh nendele kes viitsisid vastata enne:)
Re: Probleem kesklukuga
...võib lukku panna
Vaatasin sarnane teema. Endal enamvähem sama mure. Paigaldatud on kah signa. Probla siis selline, et pult toimib ilusti uksed lähevad lukku signa peale. Aga kui nagu ainult võtmega keerata siis juhipoolt uks ei toimi toimib siis ainult kõrvalistuja poolsest uksest.
